健康
三菱编程软件的脆弱
4
5
Pages: 4/5 Go
wtgosa
218 个
293 点
6268 分
在线时间: 290(小时)
查看wtgosa的
36楼
发表于: 2012-05-23 14:37
,偶遇到过这种情况,不过不是在安装完软件遇到,而是在使用中出现过,主要是由于系统的一些问题,导致了那个问题的出现了,我重新启动系统之后就可以正常使用软件了,估计还是你的那个系统有问题,软件应该不会有问题!!
海滨01
68 个
183 点
2315 分
在线时间: 24(小时)
查看海滨01的
37楼
发表于: 2012-05-23 15:06
12 个
124 点
917 分
在线时间: 8(小时)
查看24552857的
38楼
发表于: 2012-05-23 23:16
请问各位大侠这是什么原因装一半就出现了
windows7 32位旗舰版下安装三菱编程软件GX-Developer版本:8.86Q装一半就出错是什么原因?
hewx
学海无涯!
396 个
3714 点
4793 分
在线时间: 346(小时)
查看hewx的
39楼
发表于: 2012-05-24 20:53
我也没有碰到过这种情况,
枫泪电气
懂的很少
25 个
183 点
500 分
在线时间: 34(小时)
查看枫泪电气的
40楼
发表于: 2012-05-25 08:10
遇到过类似的问题
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
41楼
发表于: 2012-05-25 13:03
如果第一次安装三菱的软件会有这个问题,那肯定是你盗版系统的问题,倒也不是兼容的问题,应该是少了相关文件,特别是DLL类文件。如果第一次安装成功但是无法新建文件,那是你在安装时可能勾选了“监视”。如果你是因为升级后造成一大堆软件应用问题,很可能就是你卸载软件时删除了特殊的文件或文件夹,建议删除旧版本软件时不要手动删任何文件及文件夹,用系统自带的“安装或删除”或第三方软件进行删除,如果删除后有提示还有部分文件未删除,此时一定要保留这些文件,不要删,否则你必须还原或重装,因为你查不出你到底删了什么
学无止境
muhittin
247 个
338 点
14700 分
在线时间: 227(小时)
查看muhittin的
42楼
发表于: 2012-05-25 13:51
可能安装的时候 多点了什么吧?
我安装8。86的时候,也遇到情况
励志照亮人生
94 个
215 点
8602 分
在线时间: 46(小时)
查看励志照亮人生的
43楼
发表于: 2012-05-25 14:53
没遇过
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
833 个
9045 点
1412 分
在线时间: 511(小时)
查看chenshiji618的
44楼
发表于: 2012-05-25 14:54
用GX WORK的话就不会有这个问题
hgmgwe
695 个
1907 点
10686 分
在线时间: 906(小时)
查看hgmgwe的
45楼
发表于: 2012-05-25 15:00
遇到过。因为盗版系统的问题吧、换个系统就好了。
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
46楼
发表于: 2012-05-25 17:38
怎么!好像就楼主一个人遇到呢?真是太衰了
yi710920
大家才是真的好
90 个
224 点
802 分
在线时间: 32(小时)
查看yi710920的
47楼
发表于: 2012-06-03 11:32
现在一般都用克隆版的电脑软件,装不到正版的软件,所以我一般不敢装8.5的,装好了用不了,8.5的安装好了不能新建和打开文件,我有同感
大家才是真的好
4
5
Pages: 4/5 Go
三菱编程软件的脆弱
