关于变频器连接水泵的问题
Pages: 2/2 Go
hongtekj
10 个
177 点
497 分
在线时间: 11(小时)
查看hongtekj的
12楼
发表于: 2011-07-21 14:38
延长时间好,不然会出现过载报警。
qiangguoyu3
90 个
860 点
1101 分
在线时间: 95(小时)
查看qiangguoyu3的
13楼
发表于: 2011-07-21 15:50
不会出现过载的,只要变频器完全停下来,然后切换到另一台电机上,如果不算切换时间的话,就相当于变频器停车再启动一次啊,最多不超10秒,如果是水泵的话3--5秒左右,出现过载那是参数设置不当,启动时间设置的太小了。适当的加长一下
ghost.net
348 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
14楼
发表于: 2011-07-22 20:15
EASY JOB
xtiqv
查看xtiqv的
15楼
发表于: 2011-08-04 14:20
你是A、B两台相同的水泵不是同时工作,但楼主说切换,但是切换是要求两台水泵有没有停机时间要求,如果没有什么 时间要求的话可以要一台水泵停止运行后,变频器复位后在起动另一台水泵。如果两台水泵在切换时有时间要求就要看看变频器切换的时间在不在允许的时间内,如果不再,就要要控制电路上改下了,变频器只能做起动用,待一台水泵起动正常运行后,就要切换到运行电路中,这时的变频器就是停止状态。也就是说可以不用延时起动加一台水泵了。
zhouguocheng
76 个
259 点
587 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouguocheng的
16楼
发表于: 2011-08-04 14:39
我公司1控制2水泵切换,就是先断变频运行,再断电机接触器,启动时,先启动接触器,再启动变频,对于时间嘛就5,6秒,不过,时间还是根据工艺要求不同和变频器性能处理吧,本人愚见.不过我写的程序好象还没过多的考虑时间问题,就不出问题.呵呵
Pages: 2/2 Go
关于变频器连接水泵的问题
