编程
单按钮控制电机正反转,
4
Pages: 3/4 Go
865042639
125 个
253 点
486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的
24楼
发表于: 2011-08-07 00:03
X0按一下电机正转,再按一下反转,再按一下停止,间隔时间3秒
125 个
253 点
486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的
25楼
发表于: 2011-08-07 00:06
125 个
253 点
486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的
26楼
发表于: 2011-08-07 00:08
125 个
253 点
486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的
27楼
发表于: 2011-08-07 00:09
125 个
253 点
486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的
28楼
发表于: 2011-08-07 00:33
x0按一下正转,再按一下反转,
125 个
253 点
486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的
29楼
发表于: 2011-08-07 00:34
间隔5秒
查看497693948的
30楼
发表于: 2011-08-07 22:20
可以控制,但是不怎么实用
dongming5216
查看dongming5216的
31楼
发表于: 2011-08-07 23:28
简答,等一下,我没有软件
有软件我一下子就做好了
dongming5216
查看dongming5216的
32楼
发表于: 2011-08-07 23:35
我点一下把,可以使用中间爱继电器,中间继电器可以提供常开常闭点,是不是给你增加两个开关啊?当然也可以使用时间爱你继电器,我们考试使用继电器实物接线的,不是太难。如果软件好了,我给你发一份
dongming5216
查看dongming5216的
33楼
发表于: 2011-08-08 00:22
这几个图应该说都没有符合你的要求的,我们的原来题目是单按钮控制星三角启动,接线实物图,比这个复杂,需要四个接触器,一个按钮,测试过正常
dongming5216
查看dongming5216的
34楼
发表于: 2011-08-08 00:24
还有,按一下,正转,按两下反转,按三下是不是停下来,按四次又开始重复这个动作,你一定讲清楚,我们的要求是按一次星形启动,松开三角启动,再按一下停止,之后重复这个动作控制
jvckeyu
85 个
169 点
948 分
在线时间: 36(小时)
查看jvckeyu的
35楼
发表于: 2011-08-08 10:30
学习了哈
4
Pages: 3/4 Go
单按钮控制电机正反转,
