快递
起重设备上的问题?大家帮我看看,为什么会出错?(已解决)
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-03-25 10:58
一个简单的继电器控制系统,控制电葫芦正反转,有点动,有自动提升.可在调试时发现有时候点动会误动作,变成自动了,图我附上,原理上不应该有问题,经验丰富的朋友帮我分析一下该怎么办?一般情况下每20次会有一两次误动作!
注:SB1,SB3是自动SB2SB4是点动!下面的是行程开关!
[ 此贴被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新编辑 ]
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-03-25 11:16
是俩边的点动都会出这样的问题吗?接触器一般不会有问题,两个点动按钮不是买的大兴的吧。
混灌水区的!
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-03-25 11:44
都会!反正是正泰的垃圾开关.质量很差的!
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-03-25 11:45
我也分析是开关质量太差了,不过会不会有别的原因呢?比如说剩磁了,
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5200 个
7423 点
158829 分
在线时间: 3162(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-03-25 13:32
再找两组辅助触点,KM1常开与SB1并联,KM1常闭与SB2闭、KM1常开这一路串联;KM2同理。
脑子短路了,这是极期无效的想法。
[ 此贴被sjm213在2008-03-25 19:52重新编辑 ]
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-03-25 13:34
按我看,如果电工要做到这样应该可以了。用好一点的元器件就不存在这个问题。
jidelin
查看jidelin的
发表于: 2008-03-25 13:50
shi a
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-03-25 15:30
4楼说的有道理,怎么加小继电器呢,在那里加呀,
记得有我
127 个
267 点
2434 分
在线时间: 131(小时)
查看记得有我的
发表于: 2008-03-25 15:31
经验啊!!!
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-03-25 15:37
引用第5楼sjm213于2008-03-25 13:32发表的 :
不知道这样做怎么实现点动?sb1和SB2都成自动了.KM1常闭与SB2闭、KM1常开这一路串联就没有什么意思了,这一路永远不通呀,望能详细说明.谢谢!
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
589 个
581 点
6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的
发表于: 2008-03-25 17:33
这种电路图是完全可以做成教科书的,画得很好,只是在实施时的对电器的要求取决于设计者的考虑,
用国产的垃圾东西没有什么用的,没有问题的设计也变得漏洞百出,所以建议优先考虑品牌电器,如果非要在垃圾中淘宝的话,不如自已买几种回来看看,常闭和常开的动作相差多少!有CE认证和3C认证的要好一点!!
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-03-25 18:47
只改KM1,大家看下有错误吗?
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
