360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-18 10:55
请问三菱D740 5.5KW可以带2台2.2KW的电机么?
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
发帖数量: 166 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-18 10:58
可以的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9688 个
工控威望: 8586 点
下载积分: 16759 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-18 11:02
可以的。原则上变频器功率大于多台电机功率总和的20%就行了。
还要考虑变频器和电机之间电缆的长度,通常是低于50米。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-18 11:02
可以,但是这样的设计,不知道会不会有其他的隐患?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5223 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 159261 分
在线时间: 3179(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-18 11:13
引用第2楼ymmfa于2011-07-18 11:02发表的  :
这一台是什么原理?或者我没有看明白呢……
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-18 11:57
感谢楼上的帮忙
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-18 13:15
我补充句,那两台我多台最好是同一品牌的同一型号,或者满足参数相同也可以
lizhiliang
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-18 16:07
变频器的电流容量不小于电机电流的总和,就没问题
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-18 16:58
再问一下:参数有哪几项要重点注意的?   变频里的电机参数,如功率、电流是两台的总和么?
控制模式是选V/F么?  想借鉴一下大家以前做过的工程
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-18 17:32
完全可以使用,注意设置好参数。
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-18 17:37
可以的。
