jcwang721218
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 4005 分
在线时间: 379(小时)
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-16 11:47
大家好,我有一台台达温控器模块DTC1000和台达PLC通讯的时候报错是怎么回事啊,我买了一块新的,和原来的一样的,旧的可以,新的就是不行,请高手指点指点
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-16 15:08
DTC温控表是没有外部开关设置面板,它的所有参数都 是用RS485通讯方式进行设定的。
你说的有报错现象也有可能是温度传感器(热电偶)没有接上,或者设置的型号不对。
  • 下载积分:+1(jcwang721218) 感谢!
  • [img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    jcwang721218
    发帖数量: 353 个
    工控威望: 613 点
    下载积分: 4005 分
    在线时间: 379(小时)
    2楼  发表于: 2011-07-20 06:26
    谢谢youzhiwei8和再见理想两位朋友,我用的是三块DTC和台达的PLC通信,公司买了两块新的做备用,我想试试新的能不能用,插上后在触摸屏上显示地址错误,DTC 上面有个开关也开了,插上旧的就能用,不知道是什么原因。应该程序没有问题,因为插上旧的可以用
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-20 06:58
    二,三楼说的很清楚,DTC要用软件写参数。
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-20 13:40
    首先要用485通信,把里面的通信设置设为你需的通信设置和所要的站号,新默认的是1站,所以说站号地址错误。
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
