健康
急~~~请教计米显示该怎样写PLC程序??
liwei011235
84 个
276 点
646 分
在线时间: 35(小时)
查看liwei011235的
发表于: 2011-07-12 10:48
用三菱FX2N,PLC ,要在触摸屏显示米数和设定米数,要求是触摸屏只能显示4位数,所以触摸屏上是这样写的
当前长度:(D200)万(D202)米,设定长度:999.9999万米
请问PLC的程序该怎样写???
[ 此帖被liwei011235在2013-03-29 13:45重新编辑 ]
liwei011235
84 个
276 点
646 分
在线时间: 35(小时)
查看liwei011235的
发表于: 2011-07-12 10:52
补充下: 触摸屏只能显示5位数,所以触摸屏上是这样写的当前长度:(D200)万(D202)米,设定长度:99.999万米请问PLC的程序该怎样写???
zsm961450
查看zsm961450的
发表于: 2011-07-12 11:35
楼主:32位寄存器就可以写入999999啦
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-07-12 11:41
触摸屏中数据寄存器选择双字就可以了,32位数据还不够楼主用吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-07-12 12:27
D202等于10000时D200加一,同时D202清零,重新记录。
