生活
问一个接近开关的问题
4
Pages: 2/4 Go
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
12楼
发表于: 2011-07-05 19:42
反正我这个 前面只要加一个继电器的触点 就不好用
朋友多了路好走!!!
lsj123
查看lsj123的
13楼
发表于: 2011-07-06 00:04
按你说的应该没问题 啊。理解不了!
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
14楼
发表于: 2011-07-06 10:48
你前面加继电器不好用?那么如果同理,前面加的断路器也该不好用,你们前面加漏电保护开关压盖不好用,包括从变压器出来后经过的所有的器件都会让他不好用呢
dujiang100
我是一只小小鸟
440 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
15楼
发表于: 2011-07-06 20:50
14楼的说得幽默
wangfeng6318
78 个
192 点
619 分
在线时间: 54(小时)
查看wangfeng6318的
16楼
发表于: 2011-07-06 22:29
两线应该不行不,这样电源都没有回路怎么工作呢/输出也要一条线啊
nmyym
16 个
99 点
517 分
在线时间: 5(小时)
查看nmyym的
17楼
发表于: 2011-07-07 00:40
试问:继电器和接近开关你取得的是否同相电压?继电器再吸合时产生瞬间高压脉冲,造成接近开关保护。是否考虑增加RC电路或在控制端接二极管吸收脉冲
顾爱峰
查看顾爱峰的
18楼
发表于: 2011-07-08 11:50
看导通条件是否满足
lzp7963350
查看lzp7963350的
19楼
发表于: 2011-07-08 21:21
两线的接近开关就是相当于一个开关,一般用的原理是霍尔效应,还有导通条件要注意,就是这样 你自己理解。
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
20楼
发表于: 2011-07-08 21:31
常开常闭点和公共点有没有接对啊。
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
21楼
发表于: 2011-07-20 05:21
继电器触点虚,换个新的试试
haishengzhou
36 个
228 点
546 分
在线时间: 21(小时)
查看haishengzhou的
22楼
发表于: 2011-07-20 09:36
接近开关检测的材质有没有问题
cailu
79 个
169 点
792 分
在线时间: 31(小时)
查看cailu的
23楼
发表于: 2011-07-20 10:46
注意电流短接现象
4
Pages: 2/4 Go
问一个接近开关的问题
