手册
求助电机转向判断
Pages: 3/3 Go
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
24楼
发表于: 2011-07-07 11:02
能不能在2根电源线上想出办法,这样的话到位指示就可以直接从控制台上接出来
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
25楼
发表于: 2011-07-07 12:34
引用第24楼qwe123zxclk于2011-07-07 11:02发表的 :
楼主的想法可以用到位后的限位开关将两根电源线短路,这样你绝对可以在控制盘看出。
该省的省,不该省的也省,这是捣糨糊。
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
26楼
发表于: 2011-07-07 13:08
回楼上,2根线是可以实现的,但是有一个小问题,断电后,重新上电后不会显示到位指示,需按正转或反转起动后才会重新显示
Pages: 3/3 Go
求助电机转向判断
