宁波
单相电动卷帘门6根线接线图
烟台电梯
共同学习
206 个
1058 点
13169 分
在线时间: 328(小时)
查看烟台电梯的
发表于: 2011-06-29 20:36
谁有单相电动卷帘门6根线接线图?
[ 此帖被烟台电梯在2011-07-16 16:47重新编辑 ]
荣政机电
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
100 个
194 点
810 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的
发表于: 2011-06-29 20:47
高手!!!!!!!!!!!!!自己打开来看看不就知道了
feiyude
查看feiyude的
发表于: 2011-06-29 21:01
没有,帮不了你
烟台电梯
共同学习
206 个
1058 点
13169 分
在线时间: 328(小时)
查看烟台电梯的
发表于: 2011-06-29 21:02
最好有合适的接线图,比量出来的放心
烟台电梯
共同学习
206 个
1058 点
13169 分
在线时间: 328(小时)
查看烟台电梯的
发表于: 2011-06-29 21:03
电机 6根线
烟台电梯
共同学习
206 个
1058 点
13169 分
在线时间: 328(小时)
查看烟台电梯的
发表于: 2011-06-29 21:16
都没有接过这种电机 的吗?
yinshiyao
51 个
223 点
662 分
在线时间: 15(小时)
查看yinshiyao的
发表于: 2011-06-29 22:26
自己看一下
渤海边
天下大事必作于细
160 个
327 点
2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
发表于: 2011-06-30 10:47
电机上应该有接线图的,因为厂家品牌不一样,接线方式也不同。普通380V电源的共有7根线。有五根线在接线端子上,分别是电机U-V-W和热保护FR-FR。还有两根是从电机里面单引出来的.这两根线我记不清是接在什么地方了。你可以参照一下其它的接在什么地方了。
徐永阳
141 个
327 点
788 分
在线时间: 204(小时)
查看徐永阳的
发表于: 2011-06-30 12:14
应该还有两根是刹车用的
下载积分:+2(烟台电梯)
渤海边
天下大事必作于细
160 个
327 点
2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
发表于: 2011-06-30 13:21
引用第8楼徐永阳于2011-06-30 12:14发表的 :
应该还有两根是刹车用的
你说的对,从电机里单出来的那两根线是电机制动用的
渤海边
天下大事必作于细
160 个
327 点
2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
发表于: 2011-06-30 13:26
电机上应该有接线图的,因为厂家品牌不一样,接线方式也不同。普通380V电源的共有7根线。有五根线在接线端子上,分别是电机U-V-W和热保护FR-FR。还有两根是从电机里面单引出来的.这两根线是供电机制动用的,当电机转动时制动松开,当停止时制动抱紧。就和电梯上的抱闸一个道理。
下载积分:+5(烟台电梯) 热心助人
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-06-30 14:40
电机盒内,或电机某部位应该有,没有的话,上网查该品牌厂家,从哪里获得一些资料。
下载积分:+2(烟台电梯)
朝花夕拾
单相电动卷帘门6根线接线图
