烟台电梯
共同学习
发帖数量: 206 个
工控威望: 1058 点
下载积分: 13169 分
在线时间: 328(小时)
查看烟台电梯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-29 20:36
谁有单相电动卷帘门6根线接线图?
[ 此帖被烟台电梯在2011-07-16 16:47重新编辑 ]
荣政机电
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
发帖数量: 100 个
工控威望: 194 点
下载积分: 810 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-29 20:47
高手!!!!!!!!!!!!!自己打开来看看不就知道了
feiyude
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看feiyude的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-29 21:01
没有,帮不了你
烟台电梯
共同学习
发帖数量: 206 个
工控威望: 1058 点
下载积分: 13169 分
在线时间: 328(小时)
查看烟台电梯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-29 21:02
最好有合适的接线图,比量出来的放心
烟台电梯
共同学习
发帖数量: 206 个
工控威望: 1058 点
下载积分: 13169 分
在线时间: 328(小时)
查看烟台电梯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-29 21:03
电机 6根线
烟台电梯
共同学习
发帖数量: 206 个
工控威望: 1058 点
下载积分: 13169 分
在线时间: 328(小时)
查看烟台电梯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-29 21:16
都没有接过这种电机 的吗?
yinshiyao
发帖数量: 51 个
工控威望: 223 点
下载积分: 662 分
在线时间: 15(小时)
查看yinshiyao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-29 22:26
自己看一下
渤海边
天下大事必作于细
发帖数量: 160 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-30 10:47
电机上应该有接线图的,因为厂家品牌不一样,接线方式也不同。普通380V电源的共有7根线。有五根线在接线端子上,分别是电机U-V-W和热保护FR-FR。还有两根是从电机里面单引出来的.这两根线我记不清是接在什么地方了。你可以参照一下其它的接在什么地方了。
徐永阳
发帖数量: 141 个
工控威望: 327 点
下载积分: 788 分
在线时间: 204(小时)
查看徐永阳的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-30 12:14
应该还有两根是刹车用的
  • 下载积分:+2(烟台电梯)
    渤海边
    天下大事必作于细
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 327 点
    下载积分: 2752 分
    在线时间: 204(小时)
    查看渤海边的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-06-30 13:21
    引用第8楼徐永阳于2011-06-30 12:14发表的  :
    应该还有两根是刹车用的
    你说的对,从电机里单出来的那两根线是电机制动用的
    渤海边
    天下大事必作于细
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 327 点
    下载积分: 2752 分
    在线时间: 204(小时)
    查看渤海边的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-06-30 13:26
    电机上应该有接线图的,因为厂家品牌不一样,接线方式也不同。普通380V电源的共有7根线。有五根线在接线端子上,分别是电机U-V-W和热保护FR-FR。还有两根是从电机里面单引出来的.这两根线是供电机制动用的,当电机转动时制动松开,当停止时制动抱紧。就和电梯上的抱闸一个道理。
  • 下载积分:+5(烟台电梯) 热心助人
    yangjiejie
    朝花夕拾
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 5906 点
    下载积分: 13712 分
    在线时间: 724(小时)
    查看yangjiejie的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-06-30 14:40
    电机盒内,或电机某部位应该有,没有的话,上网查该品牌厂家,从哪里获得一些资料。
  • 下载积分:+2(烟台电梯)
  • 朝花夕拾
