lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-22 23:47
1.程序中D0开始的比较表,到D6里面的数据必须自己手动填写吗?比如第一目标值和第二目标值。
2.我手动填写了D0是2     D1是3000   D2是0    D3是1   D4是3500  D5是0  D6是2 ,问题是当计数到3000时,执行了中断1,100.00输出了。接着计数到3500时,为什么没有执行中断2?100.01没有输出?
3.中断1程序执行了,100.00保持输出为ON,如何让它为OFF呢,只能用REST复位100.00吗?
上面我已将主程序和中断程序1和中断程序2都已上图。请大家指教一下,谢谢
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-23 10:07
大家没知道的吗?
zzj111000
专业非标电控设计
发帖数量: 305 个
工控威望: 438 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 254(小时)
查看zzj111000的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-23 10:40
1,应该会执行中断2的,你检查主程序有没用10001?
2,中断执行的10000在主程序中要用RSET
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-23 11:48
唉!自己动手丰衣足食,搞定了
