网上搜来的,大家看看吧
解1、这个问题要归结到当年制定国家标准的时候,在1949年解放的时候,由于政治的原因我国与当时的苏联和东欧比较接近。并且苏联援助在援助我们国家搞经济建设时,起到了很重要的作用。当时我国的民用电的技术标准就是参考苏联的技术标准来制定的,而由于苏联采用的时交流220V这个欧洲的电压等级标准,因此我国的国家标准也就定为220V。
而日本、韩国是在二战之后采用的美国的技术标准,因此他们和美国的民用电压等级标准都是110V的。
解2、欧洲大部分也是220v,日本和美国和少数欧美是110v,使用电压的确定是根据各国的具体国情来决定的。由于低的电压在输送电的时候,在容量一样的情况下电流比较大,能量损耗大些,效率也就低一些。但对于短距离的输送影响不大。对于长距离的输送影响就很大了。由于中国的土地面积大。电力设施比较落后,尤其给边远的农村、山区的送电比较麻烦。因此在决定使用电压的时候,中国考虑到了这个因素采用220V。110V的电压还是要比220V的电压要安全的。
