状元
如何解决直流电机发热问题
Pages: 2/3 Go
fdw1900
94 个
230 点
792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
12楼
发表于: 2011-09-30 00:50
我这儿有好几台,手都不敢碰,但是都用了10年了,70度应该没什么问题。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
13楼
发表于: 2011-09-30 14:30
关键是看平时的温升是多少,负载电流是多大,比较之后才能说明你现在的温度是否真的高多少,那就要检查电机了。有时温度高于平常值是一个故障预兆。
老板
19 个
143 点
1388 分
在线时间: 11(小时)
查看老板的
14楼
发表于: 2011-09-30 14:32
是不是电流大了。。。
技成培训网
mzy0310
查看mzy0310的
15楼
发表于: 2011-09-30 16:41
电流大 吧
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
16楼
发表于: 2011-09-30 18:32
70度不算高啊,应该没有问题。保持散热就行了
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
17楼
发表于: 2011-09-30 19:16
引用第4楼guochunyi于2011-06-09 12:13发表的 :
根据你提供的情况,检查励磁控制,可能是电流偏大。直流电机,励磁的冷态和热态的阻值是有差别的。
同意这观点
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
18楼
发表于: 2011-10-02 21:06
感觉应该是励磁的问题
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
19楼
发表于: 2011-10-02 21:09
如果电机力矩够的话 试着设小它的励磁电流 温度立马下来
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
20楼
发表于: 2011-10-02 21:13
有很多电机功率富余量很大 不用满磁都够力 那何不设小它的励磁电流呢
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
21楼
发表于: 2011-10-02 23:24
感觉负载运行,七十度应该问题不大吧, 必竟热上升度是一定有的,
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
22楼
发表于: 2011-10-03 11:12
励磁电流和负载的问题,不知道是什么负载,不是负载有点大就是励磁电流太大了。有风机散热,不应该有这么高的温度。
fandixiao
66 个
242 点
650 分
在线时间: 138(小时)
查看fandixiao的
23楼
发表于: 2011-10-04 17:07
碳刷火花大吗?直流电机的中性点对吗?是不是中性点偏移了?校正一下看看
Pages: 2/3 Go
如何解决直流电机发热问题
