指令
请教OMRON MY2NJ中间继电器可以过12V 120A电流么?
Pages: 2/3 Go
yangtao063
33 个
136 点
1112 分
在线时间: 44(小时)
查看yangtao063的
12楼
发表于: 2011-06-09 15:19
呵呵,楼主还真是厉害
z4131246
华铭工控
582 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
13楼
发表于: 2011-06-09 15:26
引用第9楼100759于2011-06-09 14:57发表的 :
6楼的太专业了····
12V·呵呵··难道叉车的马达额定电压是12V的?、?////?
行业里的叉车好像还没有那款的!!!
有的我们公司就有一辆手动+电动的叉车是一个12V/120AH的蓄电池带动的,里面有两个电机一个是电液压泵另外个是带动轮子的,主回路电流是根据负载大小变化的,不过楼主的想法确实过于简单了,楼主是不是这么算了220*5=12*120如果是这样算了那我就不发言了自己去试试,损失也就二三十RMB(貌似那辆叉车工作电流也不是很大)。
[ 此帖被z4131246在2011-06-09 15:34重新编辑 ]
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
14楼
发表于: 2011-06-09 18:43
顶六楼的,工作经验不是人能想像的,太神了!!!
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
c陈建国
查看c陈建国的
15楼
发表于: 2011-06-09 21:21
这里高手还是多
农村娃
查看农村娃的
16楼
发表于: 2011-06-09 22:23
电机电流要是有120A的话不知道那蓄电池有多少AH?
忆江南
工业自动化专业设计
198 个
296 点
531 分
在线时间: 76(小时)
查看忆江南的
17楼
发表于: 2011-06-09 22:28
这么大电流当然不可以,不过你说是代替按钮,应该是控制部分吧,因为一般按钮也不会有这么大的电流的,应该首先弄清楚是用在哪部分电路中
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
18楼
发表于: 2011-06-09 22:52
6楼理论哥,狠强
sky072154
96 个
235 点
1136 分
在线时间: 118(小时)
查看sky072154的
19楼
发表于: 2011-06-09 23:54
谢谢6楼的回答, 叉车原本的控制是一个上升按钮一个下降按钮,上升是就是马达接通,下降是控制电磁阀,,原本的两个按钮都是市面的普通按钮,用MY2NJ应该是可以的。。 然后那个120AH我再仔细看下。
不胜感激
wshwsh123tm
查看wshwsh123tm的
20楼
发表于: 2011-06-10 00:03
不行。但是有一种继电器可以代替。发电机上也有这种。
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
21楼
发表于: 2011-06-10 07:07
楼主说的没错,有12V的电瓶叉车,也有48V的电瓶叉车,关于这个接触器也没错,控制电压是12V触点电流有100多A,一般这种电瓶叉车用3-4个,一个总电源,一个升高,一个前进一个后退,有的电瓶叉车还有高低档,这种继电器故障一般触点烧坏,在一个是吸合上断电后不会断开,如果不换电路电线就会烧断,要及时断电 。如需要帮助站内发信息
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
22楼
发表于: 2011-06-10 08:52
支持六楼。我猜可以用继电器
给我一根杠杆,一个支点
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
23楼
发表于: 2011-06-11 12:11
用中间继电器代SB1,完全可以.但是有意义吗?你又用什么控制中间继电器呢?用SB3?还得用SB1吧。没事干还找麻烦。
[ 此帖被fff936100286在2011-06-11 12:34重新编辑 ]
Pages: 2/3 Go
