clg01866
发帖数量: 141 个
工控威望: 371 点
下载积分: 11735 分
在线时间: 120(小时)
查看clg01866的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-07 23:28
怎样区分光电开关是PNP还是NPN,有什么简单易懂的测试方法?PNP型和NPN型怎样相互转换?请各位大师指点,谢谢!
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-07 23:42
量一下输出端的对地电压,高电平就是PNP,低电平就是NPN,转换吗可以用个中继转一下,或者用个电阻信号取反
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-08 07:20
可以理解成三极管的NPN和PNP。
饿米豆腐
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
发帖数量: 209 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 4964 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-08 18:48
引用第2楼shaolinsi于2011-06-08 07:20发表的  :
可以理解成三极管的NPN和PNP。
赞成!
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
807336865
发帖数量: 103 个
工控威望: 201 点
下载积分: 874 分
在线时间: 43(小时)
查看807336865的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-08 21:55
支持一楼
yuquan86
发帖数量: 90 个
工控威望: 193 点
下载积分: 597 分
在线时间: 32(小时)
查看yuquan86的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-08 22:02
支持一楼
zhy0011520
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-08 22:07
你说的应当是直流光电开关,一般正极线色是棕色,负极是蓝色,输出出是黑色,光电开关上一般都有图,如果没有的话,你给光电开关同一个24VDC电压,极性别接错,然后感应光电让她工作,然后用万用表一端接黑色输出线,另一端分别和正极,负极接触测量,如果显示有电压24DC,你看你的表笔的线色或显示就可以判断是PNP还是NPN了最好用数字万用表,NPN就是黑线是负极输出,PNP就是黑线正极输出
hongming
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-09 12:47
你用的是什么牌子的光电啊?我现在用的好像都有4根线的,有些是五根线的。根本不存在电平问题,就看你怎么接线罢了。
辛勤蜜蜂
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-09 13:54
我也遇到过,奥托尼克斯的是是四根线,棕色是正蓝色是负。黑色接PLC的输入白的接公共端。就OK了
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-09 14:16
我没遇到过这样的问题,学习了
学无止境,永远是学生。
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 172 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 187(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-09 16:11
这样的问题伙碰到过.
一般你仔细看光电开光身上的接线示意图就懂了.!
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 172 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 187(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-09 16:12
我现在用的这种光电是.
棕色24V
蓝色0V
黑色NPN
白色PNP
