发财
寻找一种发脉冲的开关,当物体感应到的时候只发一个脉冲信号 是什么型号
liu321
查看liu321的
发表于: 2011-06-07 09:14
寻找一种发脉冲的开关 ,当物体感应到的时候只发一个脉冲信号 是什么型号 谢谢帮助
其他没有什么要求,只要能发一个脉冲信号,让继电器得电就行了,我是让它代替按钮,因为是继电器电路,莫有PLC。不知用电子元件能否代替,大家帮我想想办法。
[ 此帖被liu321在2011-06-07 21:26重新编辑 ]
hongming
158 个
272 点
958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
发表于: 2011-06-07 11:38
没听说过,如果有这种东东,我有两个疑问,怎么保证这个脉冲在路上不会遗失?他的有效连接距离又是多少?
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-06-07 11:54
没听说过,貌似有人提高过上升沿继电器,不知道合适不。
说说你的想法吧,这个要求很奇怪,可能用其他方法代替吧。脉宽多少?频率多高?具体点....
给我一根杠杆,一个支点
嘹亮脚步
查看嘹亮脚步的
发表于: 2011-06-07 12:02
位移传感起
mcl66666
90 个
211 点
2837 分
在线时间: 86(小时)
查看mcl66666的
发表于: 2011-06-07 12:52
KEYENCE V21光纖放大器有有這個功能,ON的時間還可自行設定.
dich0818
73 个
238 点
1583 分
在线时间: 74(小时)
查看dich0818的
发表于: 2011-06-07 13:01
如果是接到PLC上用,没必要,PLC有上升沿脉冲指令
dujiang100
我是一只小小鸟
440 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2011-06-07 18:13
和五楼同感
37 个
139 点
652 分
在线时间: 16(小时)
查看40205019的
发表于: 2011-06-07 19:44
多加个计时器就好了
liu321
查看liu321的
发表于: 2011-06-07 21:15
其他没有什么要求,只要能发一个脉冲信号,让继电器得电就行了,我是让它代替按钮,因为是继电器电路,莫有PLC。不知用电子元件能否代替,希望知道的大虾能指点下。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-06-08 08:23
物体是金属(电感式接近开关)还是非金属(电容式接近开关)。
bit2008id
49 个
402 点
3733 分
在线时间: 43(小时)
查看bit2008id的
发表于: 2011-06-08 15:48
SUNX FX301光线可以实现该功能!
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-06-08 16:10
那你就自己做个继电器电路好了,传感器信号检测到有物体输出信号驱动继电器,继电器自锁后切断输出信号,这样不就找到了你要的信号了吗
问题是物体是一直在检测,摸法切断自锁电路,你感觉行的通就上张图吧
