中奖
求助三菱PLC错误
ccc.1860
查看ccc.1860的
发表于: 2008-03-12 01:43
大家好,我晚上在进行编程的时候,遇到一个问题,我写完程序后,按刷新的时候,提示“超过程序容量”的错误,以前从来没有遇见过,现急需解决!(我程序的步数刚4000步,和规定的容量还差好多呢)
yangjunhua
查看yangjunhua的
发表于: 2008-03-12 08:46
我也遇到过,.我的程序才2800 步写入的时候会提示出错,修改过容量也没有用,不知道是怎么回事?不过好像程序还能运行,没发现有什么异常,我也就没怎么去管了!
274 个
1060 点
1821 分
在线时间: 740(小时)
查看232497244的
发表于: 2008-03-12 08:52
上次我下载别人的程序 的时候,也出现过个问题...
zyfzxh
12 篇
6494 个
7502 点
108069 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-03-12 12:33
你除了上傳程序外還有上傳其他的嗎?如註解
tjdsllq
查看tjdsllq的
发表于: 2008-03-12 12:44
指令的步数是用户程序的容量,可能是PLC系统程序容量有问题
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-03-12 18:18
下载时不要加软元件注释了,或许会好点吧
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
ccc.1860
查看ccc.1860的
发表于: 2008-03-13 15:29
只上传程序了,没有添加注释,急需解决,谢谢
fwjavl
查看fwjavl的
发表于: 2008-03-13 23:12
是不是与PLC参数里的软元件容量有关系啊,
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-03-18 14:15
你可以试试,把程序做个备份,然后新开个窗口,一点一点复制粘贴编译,重新生成这个程序。
混灌水区的!
kkk1234567
查看kkk1234567的
发表于: 2008-09-26 18:09
注释不能上传上去,备份在电脑里就可以了
求助三菱PLC错误
