编程
请教文本方面的问题。
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2011-06-06 12:57
三菱 F920GOT-BBD5-K-C 文本中的“m"软元件按钮开关,为何按下时,PLC没反应?
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
发表于: 2011-06-06 13:46
检查两者的程序是否下载成功,两者通讯是否正常,软元件选择是否正确
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-06-06 14:21
呵呵,如果你的程序每个扫描周期都把你人机给复位了,你的命令有可能没有用了,看看你的程序多尼所操作的M有影响不
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2011-06-06 20:22
这本身是一台自动送料机(旧机),现在不能自动运行,当文本中的m能闭合的话,就能自动运行。
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2011-06-06 20:37
x002 为手,自动转换。
y3 为启动中间继电器。
只有m30 或m35 闭合才能运行,问题是怎么搞它都不闭合。
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-06-06 20:42
有可能M30或m35被其它占用,或被复位,记住,程序是复位优先,是否有双线圈输出。
秦汉
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-06-07 09:48
监控看看plc的点工作了吗?
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2011-06-07 14:12
没有监控它,如果把plc与文本的电缆拔掉,插上plc与电脑的电缆线,那文本中的m位开关可以用仿真启动它吧?
左边的幸福
查看左边的幸福的
发表于: 2011-06-07 14:44
支持一下。。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-06-07 15:23
引用第7楼zjl140519903于2011-06-07 14:12发表的 :
可以这样做---用ALT+1键启动强制操作。
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2011-06-09 21:33
谢谢大家支持,此问题已解决。属于设置错误引起。
忆江南
工业自动化专业设计
198 个
296 点
531 分
在线时间: 75(小时)
查看忆江南的
发表于: 2011-06-09 21:41
可以重新做一个新工程试一下,看在新的工程里能否正常。这种情况往往是双线圈可能性比较大,或者被复位(重点查批复位)。
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
请教文本方面的问题。
