状元
这样能否实现水压稳定在一定范围内?
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2011-06-03 22:35
我用电接点压力表,控制接触器,把水压稳定在1-4公斤,就是水压达到4公斤,潜水泵停,低于1公斤潜水泵开,能否实现?这样会不会出现频繁启停的问题,忘前辈赐教
谢谢工控网,工控伴我长!
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 678(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-06-03 22:42
加个几立方的压力罐应该好用10年前我用过。
學無止境
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
发表于: 2011-06-03 22:43
是不是频繁启停看你的水管的泄压的情况。如果泄压很快就不适合了。
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
125 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-06-04 09:13
做是可以的,加个稳压罐好很多,如果用水量很大,建议用恒压供水
jin5321
250 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
发表于: 2011-06-04 10:24
楼上说的我同意
dzj126
339 个
333 点
34465 分
在线时间: 461(小时)
查看dzj126的
发表于: 2011-06-04 11:08
20几年前的事情了
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2011-06-04 22:48
我公司环境潮湿,并且潮湿的气体中含腐蚀性的化料,变频器很容易坏,所以变频器不是最好的方案了;加压力罐可以解决频繁启停问题,但要花钱购买,不经济,我就是想用这种方法能解决的话,那是最经济的
谢谢工控网,工控伴我长!
客居他乡
363 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-06-04 22:56
想省钱是可以用的,我所在的工厂就是这样做的,但压力表比较容易坏。
小刺
我们都没错
160 个
302 点
1061 分
在线时间: 80(小时)
查看小刺的
发表于: 2011-06-05 11:49
8楼说的对,接点压力表最好选那种注油的,还可以缓冲下,延长接点压力表的使用寿命
zhangli019
588 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-06-05 11:55
省到这种程度了?
给我一根杠杆,一个支点
这样能否实现水压稳定在一定范围内?
