手册
变频器和电机一起用,电机发热的很
4
5
Pages: 2/5 Go
532331770
查看532331770的
12楼
发表于: 2011-06-02 22:09
明天问下经销商或变频器厂家,他们比较懂行,问下是哪方面的原因,然后给大家说下
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
13楼
发表于: 2011-06-02 22:14
是不是链条卡住了?变频器大电机小过电流不报警的。
wsc001
先做人后做事
263 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
14楼
发表于: 2011-06-02 22:30
变频器大带小是没问题的应该是电机负载大了建议工频开一下测一下电流如果不是变频电机要风扇降温
dnvihc
107 个
239 点
5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的
15楼
发表于: 2011-06-03 00:28
频率太低会使电动机的运行电流增大,从而使电机发热,可以试着把电流调高一点,
szzhang001
我爱工控!
299 个
742 点
1331 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的
16楼
发表于: 2011-06-03 06:27
引用第15楼dnvihc于2011-06-03 00:28发表的 :
怎么调电流?是调高变频器里参数?
我觉得首先要检查你的电机连带负载、轴承是否正常?尽量选择接近电机功率的变频器,依据电机铭牌标定的额定电流来设定变频器的相关参数电流,如果变频器带自整定功能那是最好。
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
Email: hfzwz@qq.com
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2666(小时)
查看hxl202319的
17楼
发表于: 2011-06-03 14:34
你的基准频率不对,基准频率应该是50Hz,你把它设错了,那么V/F就不对了,造成设置频率时输出电压偏高。也就是说你现在设运行频率20Hz时输出电压就到达380V,从而造成电机电流I=U/XL=U/2πfl过大。马上将基准频率调回50.
签名无效了,麻雀不见了!
{笑傲江湖}
不断进步,勇攀高峰!
117 个
281 点
765 分
在线时间: 52(小时)
查看{笑傲江湖}的
18楼
发表于: 2011-06-03 14:58
当心谐波分量!加上电抗试试呢?
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
19楼
发表于: 2011-06-03 21:18
是的,我把20调成了50,好了,顺问一下V/F设错了,最坏的能造成什么后果吗,我是初调的,还不太懂,谢谢
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
tdkpm
93 个
237 点
1590 分
在线时间: 125(小时)
查看tdkpm的
20楼
发表于: 2011-06-03 23:31
频率太低,电压比较小,可调高频率,若速度太快的话,把机械的传动比调整一下
查看79626788的
21楼
发表于: 2011-06-04 01:42
基底频率我调到了20HZ定不行啦,定会烧电机。一定要调到电机额定频率(也就是平时50HZ)。
皖虎
71 个
167 点
502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的
22楼
发表于: 2011-06-04 12:21
调整变频器的电机参数
wycfm25202
糊涂
162 个
253 点
2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的
23楼
发表于: 2011-06-05 21:37
有没有冷却风机?
4
5
Pages: 2/5 Go
变频器和电机一起用,电机发热的很
