快递
电路高手请进,帮看看这个电路原理!
4
5
6
7
Pages: 6/7 Go
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
60楼
发表于: 2011-06-07 09:44
引用第55楼阿权1于2011-06-06 17:25发表的 :
根本就不用猜, 将楼主的图画成正常电路图就明白了。
还是没有看懂,请指导一下工作原理!
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
61楼
发表于: 2011-06-07 13:05
这样能看懂吗?你就当品红色的部分没有,两条黄线将断开处连起来!
解释:1 ,4触点时间继电器工作就断开了,8, 6触点延时接通也只是瞬间接通一下。这样的电路是没有意义的!
除非楼主画错了!
akang8612
389 个
420 点
3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的
62楼
发表于: 2011-06-07 13:42
我给你解释:看这图,两组线圈是起电流互感作用的,把电流给1N4C07(图下面的那个),根据电流大小来控制回路(起保护作用),
当压缩机压缩压力达到要求时,压力传感器动作,来控制回路断开压缩电机!!!!
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
63楼
发表于: 2011-06-07 14:07
caifangchun
244 个
348 点
814 分
在线时间: 46(小时)
查看caifangchun的
64楼
发表于: 2011-06-07 14:15
太模糊了
xf_lyj
查看xf_lyj的
65楼
发表于: 2011-06-09 16:32
估计楼主画图有误。
否则互感器早烧断了。整流部分啥用也没有了。
建议楼主把直流侧断开看看有啥区别。
顺便量量互感器2次侧还通吗?
guofu
GUOFU
226 个
362 点
1526 分
在线时间: 715(小时)
查看guofu的
66楼
发表于: 2011-11-11 14:27
期待明白人解答呀
shengma
23 个
147 点
603 分
在线时间: 30(小时)
查看shengma的
67楼
发表于: 2011-11-11 14:36
13楼说的有道理
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
68楼
发表于: 2011-11-11 16:52
感觉电路图是不是没有画完整啊!
绿色的微笑
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
939 个
1397 点
1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
69楼
发表于: 2011-11-11 21:46
学习了
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
不再头疼
225 个
378 点
34465 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的
70楼
发表于: 2011-11-11 21:48
学习了
ccy5156
939 个
1397 点
1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
71楼
发表于: 2011-11-11 21:52
路过,学习
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
4
5
6
7
Pages: 6/7 Go
电路高手请进,帮看看这个电路原理!
