中奖
电路高手请进,帮看看这个电路原理!
4
5
Pages: 1/7 Go
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2011-06-02 19:51
双击图片可放大查看
这是控制空气压缩机(活塞式)的一个电路示意图,看不明白,请高手解释下原理!谢谢
电路图
图中的时间继电器,1同3,8同6是常开触点。1同4,8同5是常闭触点。3同5是相连的。
可以从电路示意国看到两组线圈,像变压器一样的,实物图见下图
线圈实物图
[ 此帖被lucas在2011-06-02 20:07重新编辑 ]
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-06-02 19:58
说明白点,是控制上面的 有逆变电路。计时器控制接触器,接触器控制压缩机马达?
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2011-06-02 20:03
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-06-02 20:13
是不是还有其它元件没有画出来!
QQ32135553
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
发表于: 2011-06-02 20:17
电路原理图能不能再清楚一点
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
发表于: 2011-06-02 20:18
刚才是显示问题,现在清楚了
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2011-06-02 20:20
就只有这些东西,一个时间继电器,一个接触器,一个压力开关,两个像变压器的东东,还有一个小板,上面焊有6个二极管
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
发表于: 2011-06-02 20:31
能否提供一下时间继电器的型号
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2011-06-02 20:32
看起来像一个以时间继电器为启动/停止控制元件的电路,这个电路好长时间没画过了,忘记了,有时间了画出来看看是不是
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-02 20:38
因该是这样的吧,合上开关,按下启动按钮,电源供电给3组整流2级管接通2线圈,在时间继电器延时动作接触器吸合,电机启动,2个线圈通电(估计是刹车),压力到达后,接触器动作,2线圈断电,刹住电机,估计就是这原理
givemepower
176 个
486 点
2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-06-02 20:43
六只二极管是对互感器的电流进行整流,这个信号主要是检测马达是否过流。
属于个人意见。
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
发表于: 2011-06-02 20:51
说的不一定对,仅供参考,两个类似变压器的东西一次侧串接在主电路中是用于限制电动机启动电流的,它的阻抗根据二次的接通或断开发生变化,二次的接通或断开靠时间继电器的接点来实现的。
4
5
Pages: 1/7 Go
电路高手请进,帮看看这个电路原理!
