发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-01 21:26
我新做一系统,通过模拟量控制变频器。当通过文本显示器输入“20”时(在程序里面乘以一固定常数),变频器显示频率刚好是20HZ。但输入“21”时,变频器显示频率是21.5HZ,输入“22”时显示“23.2,输入23时显示25,总比输入的数值要大。但当输入“19”时显示18.7,输入“18”时显示17,输入“17”时显示15,总比输入的数值要小。请教各位高手这是为什么呢?怎么才能保证输入数值与变频器显示频率一致呢?请教各位,谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5271 个
工控威望: 7496 点
下载积分: 160060 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-01 23:56
用的什么DA模块呢?
看样子需要调整“增益”和“偏置”值。
因为输入输出的斜率还是一致的,只是不对了而已。
也可以在程序里将输出值乘以某值将斜率调整过来即可----这个值带入y=ax+b这公式计算一下即可。
sunloo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sunloo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-02 11:40
学习了!也有非线性误差吧
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
3楼  发表于: 2011-06-05 16:50
谢谢一楼
杨阳
发帖数量: 271 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 43(小时)
查看杨阳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-05 18:40
非常好
工业巨子
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”
发帖数量: 162 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1695 分
在线时间: 75(小时)
查看工业巨子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-05 18:59
非常好。
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”,2011年入选“名人堂”(HALL OF FAME)
沧海一声笑
发帖数量: 86 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-05 20:04
这个问题归根结底是线性问题,应该给增益和偏差没有关系。
wslsl
发帖数量: 105 个
工控威望: 225 点
下载积分: 743 分
在线时间: 58(小时)
查看wslsl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-05 21:37
PLC 还是照常输出
换台变频器的话再看频率又会和前台变频器不同
觉得还有个体差异
yuyuanquan
发帖数量: 166 个
工控威望: 288 点
下载积分: 723 分
在线时间: 78(小时)
查看yuyuanquan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-05 22:15
我也学习了。。。
zhaoqiu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhaoqiu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-06 10:59
讲的很好
caiquancheng
发帖数量: 14 个
工控威望: 132 点
下载积分: 534 分
在线时间: 20(小时)
查看caiquancheng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-23 16:17
你乘的常数不对吧,是不是超了
0838dc
发帖数量: 59 个
工控威望: 157 点
下载积分: 172165 分
在线时间: 374(小时)
查看0838dc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-24 00:31
应该是线性问题 ,三菱变频器有个自动校正模拟量和频率对应的参数,具体的记不清了
