状元
风机电机
查看532331770的
发表于: 2011-05-31 12:35
今天试了几个吸真空的风机,7.5的电机,星三启动,测启动时电流是30安,属于正常,电机试后都发热,有点烫,这属于正常吗
[ 此帖被532331770在2011-05-31 19:32重新编辑 ]
做事心态最重要
102 个
212 点
2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的
发表于: 2011-05-31 13:42
电机的发热一般与电机的运行电流和冷却条件有关,星三启动的话,看看运行时是否星型切换到三角型。
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-06-02 14:45
电机只要不是热得不能去手,一般问题不大。运行时三相电流平衡且不超过额定电流,可放心使用。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2011-06-02 15:28
一般发热是正常的,但是如果热到烫手,就可能有问题了。。。一是负载太大了,电机过载过热了,二是注意看看水叶轮有无卡堵现象,如果有此现象的话,一般开机几分钟后就会烧掉了。。
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-06-02 16:12
发热发烫都是相对来说的,首先你必须按电机的规定的方法接线,运行中看电机的电流是否超过额定电流,
另外,电机的B或F级绝缘程度决定了电机耐受温升的一个界限范围。你看下,风扇出风正常不,正常的话如果电机温度不高于70度,就可耐受
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2011-06-02 16:44
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-02 19:10
7.5不需要星三角启动的,在就是启动电流没说明白,因该是星形的启动电流吧,要看稳定工作后的电流,相对于普通E级绝缘电机来说一般电机温度=环境温度+70度左右
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
发表于: 2011-06-02 21:13
看是否超过额定电流,只要不超过额定电流就没问题
风机电机
