中考
PLC运行灯闪烁怎么回事???
jik.zhang
查看jik.zhang的
发表于: 2011-05-30 15:51
各位师傅,我现在正在修一台设备不运行,我看PLC上面的RUN闪烁是怎么回事????外围有个直拨数码表供PLC输入端,谢谢!!!
hsgzp
195 个
375 点
9033 分
在线时间: 229(小时)
查看hsgzp的
发表于: 2011-05-30 15:53
与cpu联机,有个故障诊断
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-05-30 16:50
设备不运行不一定是程序出错,你看下PLC的输入点是不是该输入的都有了?如果在准备状态,正常的输入点都有了,在考虑是不是程序锁了
陈虾
194 个
106 点
416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
发表于: 2011-05-30 17:12
硬件有问题
陈虾
194 个
106 点
416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
发表于: 2011-05-30 17:13
外部输通讯不良
jik.zhang
查看jik.zhang的
发表于: 2011-05-30 17:39
谢谢各位师傅! 这台PLC是台湾永宏的,那位师傅有这个编程软件
jik.zhang
查看jik.zhang的
发表于: 2011-05-30 17:43
谢谢各位师傅,我看过输入都正常也有输出,但是步进马达无动作,我换了马达驱动器和新马达 都不行,我在网上搜说RUN运行灯闪烁就证明程序错了,还有上面的师傅说锁了的话,应该有输入但没有输出啊,别的运行都正常,就是马达不动作,郁闷了
电工小子
工控自动化之路漫漫长
20 个
181 点
584 分
在线时间: 46(小时)
查看电工小子的
发表于: 2011-05-30 19:55
可能是内置电池电压不够吧,如果是程序出错的话有专门的指示灯报警的,你说有输出但步进马达不动,你先查看下有没脉冲输出吧
工控之路漫漫长,虚心向前辈学习
xh00783
69 个
168 点
402 分
在线时间: 115(小时)
查看xh00783的
发表于: 2011-05-30 22:16
通讯中
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-05-31 22:01
程序错误,应该是有输入点没有输入,或者输出点有输出但外部继电器类负载没动作。
syfgw73
72 个
231 点
467 分
在线时间: 127(小时)
查看syfgw73的
发表于: 2011-06-01 08:22
好像是PLC与外部在通讯
jik.zhang
查看jik.zhang的
发表于: 2011-06-04 17:47
谢谢师傅!我找到原因了,因为台湾永宏的PLC运行灯就是闪烁的,是因为马达驱动器在作怪。马达驱动器的参数不对,汗,还以为真的是程序错了呢???
PLC运行灯闪烁怎么回事???
