编程
各位PLC前辈,我的三菱PLC连接是出现这样对话框
Pages: 2/2 Go
电工小子
工控自动化之路漫漫长
20 个
181 点
584 分
在线时间: 46(小时)
查看电工小子的
12楼
发表于: 2011-05-30 20:36
你编的星--三程序下载过到PLC没有,如果是第一次的话,可能是你用的寄存器超出范围
工控之路漫漫长,虚心向前辈学习
qdpwj
查看qdpwj的
13楼
发表于: 2011-05-30 20:38
换个试试看
xh00783
68 个
167 点
400 分
在线时间: 110(小时)
查看xh00783的
14楼
发表于: 2011-05-30 22:16
就是和电脑通讯不对
海洋电气
查看海洋电气的
15楼
发表于: 2011-05-31 07:41
通讯问题
chentaimin
33 个
117 点
516 分
在线时间: 7(小时)
查看chentaimin的
16楼
发表于: 2011-05-31 08:48
下载线和串口的问题,我以前也遇到过,检查是线坏了,
建议用串口 用PCI转232的那种,比较稳定
shenyijin
中级电工
572 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
17楼
发表于: 2011-05-31 11:12
程序已经写进去了,写了好几次了,并且可以运行,应该是线的问题,
tdkpm
94 个
237 点
1598 分
在线时间: 123(小时)
查看tdkpm的
18楼
发表于: 2011-05-31 11:36
大部分是线的问题,若线没有问题,就是设置的问题了,PLC很少坏的
zerohp
37 个
234 点
473 分
在线时间: 25(小时)
查看zerohp的
19楼
发表于: 2011-05-31 12:15
串口设置问题。
刻骨铭心
若爱,请深爱
264 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
20楼
发表于: 2011-06-01 11:16
数据线要好一点,这指示大多是通讯不上,我以前经常这样掉线,现在换USB-SC-09,都没出现这问题
曾少你的,你都已在别处得到。。。
woaqqdfq
54 个
208 点
490 分
在线时间: 18(小时)
查看woaqqdfq的
21楼
发表于: 2011-06-01 11:40
型号设置、PLC端口不对、端口占用都可能这样。如果不能排除,重启电脑试试。
Pages: 2/2 Go
