  • 3
  • Pages: 3/3     Go
felsister
DO IT YOUSELF!!!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 295 个
工控威望: 484 点
下载积分: 1602 分
在线时间: 133(小时)
查看felsister的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-05-29 16:29
用好点的线,接头要有保证,我们用30米都OK
东莞市宜和自动化科技有限公司
http://www.ehetech.com
罗丕宪
罗先生你好
发帖数量: 182 个
工控威望: 3310 点
下载积分: 567 分
在线时间: 385(小时)
查看罗丕宪的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-05-29 16:39
我是用30米的屏蔽三芯电缆线,PT100热电阻会有1-2度的偏差,一般是PT100的质量精度有关,没有必要修改程序。
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-05-29 18:15
我用的Pt100传输距离可有近百米噢,照样没问题
shenyijin
中级电工
发帖数量: 572 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-05-29 19:00
PT好象是热电阻型的,普通屏蔽电缆电缆吧。试试看看啊
zttchenjun
发帖数量: 261 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 93(小时)
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-05-29 22:23
2楼说的很对
刻骨铭心
若爱,请深爱
发帖数量: 264 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-06-01 11:34
偏差对温度的补偿范围有要求吗?就是说你补偿1度,但温度为60度或90度是补偿会是怎么样?好像我以前设定仪表偏差补偿不是很理想。。。。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
woaqqdfq
发帖数量: 54 个
工控威望: 208 点
下载积分: 490 分
在线时间: 18(小时)
查看woaqqdfq的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-06-01 11:35
1.你用的是热电阻还是热电偶?
2.你用的电缆?若是热电阻,则用普通屏蔽电缆即可;若是热电偶,则需要使用专用的补偿导线。
sdqx
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sdqx的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-06-18 17:36
热电阻是要用三芯的, 有温度补偿的
付明明
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看付明明的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-06-18 21:52
若是热电阻,2k则用普通屏蔽电缆即可;若是热电偶,3k则需要使用专用的补偿导线。
付明明
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看付明明的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-06-18 21:59
你只要知到了差了二度,在程序中改一下就好了,改模拟信号,要不用补偿导线试试
zhy0011520
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-06-18 22:06
应当是线的问题
wuxizhen
发帖数量: 75 个
工控威望: 196 点
下载积分: 520 分
在线时间: 40(小时)
查看wuxizhen的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-06-19 17:22
fyi errom
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
