  • 3
  • Pages: 2/3     Go
714675398
做事心态最重要
发帖数量: 102 个
工控威望: 212 点
下载积分: 2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-05-27 13:22
用三线制,可以补偿线路电阻带来的误差。
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85981 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-05-27 16:15
热电阻是要用三芯的, 有温度补偿的
冷血泪1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看冷血泪1的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-05-27 16:16
应该没有吧,最好是改下程序。
依靠
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看依靠的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-05-27 17:47
接表,通过表来修正
fff936100286
努力学习
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-05-27 17:59
并联精密补偿电阻。
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-05-27 21:03
温度上升4度,阻值增大了2欧左右,楼主可以先在电阻侧量一下阻值,再到你加长线后的地方量一下阻值,应该可以判断出阻值升高的地方了,然后再去解决阻值升高的问题,应该不需要动程序的
ttkea
发帖数量: 49 个
工控威望: 400 点
下载积分: 597 分
在线时间: 42(小时)
查看ttkea的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-05-27 21:31
是不是线间电阻太大了,你怎么加的10米电缆呀?直接做个接头接上去的?
54481032
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
发帖数量: 72 个
工控威望: 156 点
下载积分: 693 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-05-27 21:40
线长导致在线电组增加引起的。哪么远的距离是测什么的
54481032
发帖数量: 72 个
工控威望: 156 点
下载积分: 693 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-05-27 21:44
减少在线电组或在程序里补偿
dayho01
发帖数量: 68 个
工控威望: 171 点
下载积分: 589 分
在线时间: 36(小时)
查看dayho01的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-05-28 11:05
学习了,又多了解
meijianjia
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看meijianjia的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-05-28 16:15
加一根补偿线
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-05-28 19:06
你用热电阻一定要用屏蔽线,否则很难保证的!
QQ32135553
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
