未来
pt100温度问题
Pages: 2/3 Go
714675398
做事心态最重要
102 个
212 点
2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的
12楼
发表于: 2011-05-27 13:22
用三线制,可以补偿线路电阻带来的误差。
wayu
408 个
1445 点
85891 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的
13楼
发表于: 2011-05-27 16:15
热电阻是要用三芯的, 有温度补偿的
冷血泪1
查看冷血泪1的
14楼
发表于: 2011-05-27 16:16
应该没有吧,最好是改下程序。
依靠
查看依靠的
15楼
发表于: 2011-05-27 17:47
接表,通过表来修正
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
16楼
发表于: 2011-05-27 17:59
并联精密补偿电阻。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
17楼
发表于: 2011-05-27 21:03
温度上升4度,阻值增大了2欧左右,楼主可以先在电阻侧量一下阻值,再到你加长线后的地方量一下阻值,应该可以判断出阻值升高的地方了,然后再去解决阻值升高的问题,应该不需要动程序的
ttkea
49 个
400 点
597 分
在线时间: 42(小时)
查看ttkea的
18楼
发表于: 2011-05-27 21:31
是不是线间电阻太大了,你怎么加的10米电缆呀?直接做个接头接上去的?
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
72 个
156 点
693 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的
19楼
发表于: 2011-05-27 21:40
线长导致在线电组增加引起的。哪么远的距离是测什么的
72 个
156 点
693 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的
20楼
发表于: 2011-05-27 21:44
减少在线电组或在程序里补偿
dayho01
68 个
171 点
589 分
在线时间: 36(小时)
查看dayho01的
21楼
发表于: 2011-05-28 11:05
学习了,又多了解
meijianjia
查看meijianjia的
22楼
发表于: 2011-05-28 16:15
加一根补偿线
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
23楼
发表于: 2011-05-28 19:06
你用热电阻一定要用屏蔽线,否则很难保证的!
QQ32135553
Pages: 2/3 Go
pt100温度问题
