ABB变频器问题请教大家。
lzhpsky
工控小菜鸟
910 个
1159 点
2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-05-24 20:40
大家看变频器的接线图,公司变频器是模拟量控制频率的,电脑控制启停,看接线端子14没有接,只接了13,那么13启动信号过来了,电机是正转,这个没有问题。我想让电机启动后是反转,就安装接线图把14和10短接了一下,但是启动变频器后怎么还是正转,怎么回事呢?电机怎么反转不了。我看变频器的设置是ABB标准宏,也没问题啊,为什么短接14和10电机不反转呢?怎么回事请大家指教,谢谢
兜里真没糖
查看兜里真没糖的
发表于: 2011-05-24 20:53
参数呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
910 个
1159 点
2815 分
在线时间: 769(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-05-24 21:11
我看变频器参数,变频器的设置是ABB标准宏,这样的话应该14和10短接电机启动后会反转,可以这样短接电机还是不反转,我还需要看那几个参数来确定哪里的问题?
lq139588
147 个
280 点
693 分
在线时间: 413(小时)
查看lq139588的
发表于: 2011-05-24 22:53
这是个简单的问题
变频器的正反控制是最基本的了
你没有仔细看说明书
看懂了,你就会了.看不懂就算了.别动了,免的坏了设备.
你需要看完每一个参数的功能
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
705 个
676 点
311 分
在线时间: 146(小时)
查看天津电气成套的
发表于: 2011-05-29 21:58
嗯,是参数的问题啊
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
up116
任世事沉浮,愿真心永存
301 个
3744 点
7304 分
在线时间: 490(小时)
查看up116的
发表于: 2011-05-30 08:00
图上已经很清楚了,增加,转移一根线就可以了
千帆过尽,方知其味
qiujingsong
工控行者
172 个
389 点
1149 分
在线时间: 597(小时)
查看qiujingsong的
发表于: 2011-05-30 08:22
看看ABB的标准宏的参数设置,如果是ACS550,见P53叶页。看看对照一下就明白了。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1225 个
2921 点
4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-05-30 10:08
如果默认设置,一切正常楼主的做法是可以反转的,事出必有因,首先确认你的短接输入变频器是否收到,查看参数0118.0119,如果没收到那可能是端子坏了,然后确认1003是不是设置的双向,有些场合电机不允许反转的,然后检查参数是不是别的参数设置了DI2,ABB的端子可以通过设置改变端子功能,一般是第10~16组设置的比较多,如果你有中文面板,可以在里面看到已修改过的参数。还有就是修改了参数,最好断电,再上电,有些参数是需要断电再上电才能生效的!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
zerohp
33 个
234 点
473 分
在线时间: 25(小时)
查看zerohp的
发表于: 2011-05-31 13:38
7楼说的很详细!
ABB变频器问题请教大家。
