工控组态
工控组态
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-23 12:48
            找一种传感器:传感器接到机器上,只有当人体接触到机器金属裸露部分,传感器才动作接通,人体离开传感器断开!
有其它办法办法能实现也行,请各位工控大师帮很忙想想办法!
[ 此帖被阿权1在2011-05-26 19:20重新编辑 ]
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-23 15:01
你买一个楼道里面的触摸开关,把人手触摸的那部分,接到裸露的部分上面,不要和地接通,然后用它驱动一个继电器,也就是灯泡换成继电器,再用继电器的节点控制别的,你想控制的部分。这样很便宜还好使。如果感到好的话,记得表扬哦
楼道开关都是延时断开的,怎样去掉延时?
  • 下载积分:+2(阿权1) 热心助人
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-23 19:14
    真的要求严,就用区域光幕传感器,专业产品
    shenyijin
    中级电工
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 787 点
    下载积分: 1269 分
    在线时间: 174(小时)
    查看shenyijin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-23 19:55
    有啊,电容式接近开关,自己改进下,理论上应该可以
    黄龙波波
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 11(小时)
    查看黄龙波波的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-26 14:08
    楼道延时开关会自动断开的话,你不会做个自锁电路吗
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-26 14:19
    楼主:你能把机器设备说的详细点吗,这样思路可以宽一些。便于大家想办法。
    学无止境,永远是学生。
    yj11su
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 941 分
    在线时间: 171(小时)
    查看yj11su的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-26 17:52
    1楼的方案不可行
    设备接地保护怎么办?
    改成接零?
    如果公司设备都是接地保护的,那有得你改了
    工控组态
    工控组态
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 1159 点
    下载积分: 2943 分
    在线时间: 325(小时)
    查看工控组态的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-26 19:21
    问题补充:
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 125(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-26 20:51
    好像有一种叫人体感应传感器
