生活
求助传感器!!
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2011-05-23 12:48
找一种传感器:传感器接到机器上,只有当人体接触到机器金属裸露部分,传感器才动作接通,人体离开传感器断开!
有其它办法办法能实现也行,请各位工控大师帮很忙想想办法!
[ 此帖被阿权1在2011-05-26 19:20重新编辑 ]
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2011-05-23 15:01
你买一个楼道里面的触摸开关,把人手触摸的那部分,接到裸露的部分上面,不要和地接通,然后用它驱动一个继电器,也就是灯泡换成继电器,再用继电器的节点控制别的,你想控制的部分。这样很便宜还好使。如果感到好的话,记得表扬哦
楼道开关都是延时断开的,怎样去掉延时?
下载积分:+2(阿权1) 热心助人
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-05-23 19:14
真的要求严,就用区域光幕传感器,专业产品
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-05-23 19:55
有啊,电容式接近开关,自己改进下,理论上应该可以
黄龙波波
43 个
144 点
612 分
在线时间: 11(小时)
查看黄龙波波的
发表于: 2011-05-26 14:08
楼道延时开关会自动断开的话,你不会做个自锁电路吗
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-05-26 14:19
楼主:你能把机器设备说的详细点吗,这样思路可以宽一些。便于大家想办法。
学无止境,永远是学生。
yj11su
135 个
280 点
941 分
在线时间: 171(小时)
查看yj11su的
发表于: 2011-05-26 17:52
1楼的方案不可行
设备接地保护怎么办?
改成接零?
如果公司设备都是接地保护的,那有得你改了
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2011-05-26 19:21
问题补充:
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-05-26 20:51
好像有一种叫人体感应传感器
求助传感器!!
