chengjianbo
发帖数量: 387 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1289(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-21 19:41
英威腾变频器CHF100A--004G/5R5P-4,配4KW普通电机,无PG矢量控制用在升降机
有时在停机减速会出OC3报警,请朋友指点指点
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 214158 分
在线时间: 3179(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-21 19:48
对照使用手册里面的报警代号,先核实一下这个OC3是代表什么报警,然后再去解决问题!按照楼主所说的问题,是不是在变频器减速时间太短,如果是此问题需在变频器里面将减速时间设置长点,或者装外接制动电阻!
caifangchun
发帖数量: 244 个
工控威望: 348 点
下载积分: 814 分
在线时间: 46(小时)
查看caifangchun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-21 19:51
重启一下看看洛
在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-21 20:34
应该是减速时间太小,调整减速时间就可以了
chengjianbo
发帖数量: 387 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1289(小时)
4楼  发表于: 2011-05-21 20:52
这些情况考虑了,OC3 恒速运行过流,
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-21 21:16
惯性大,减速时间设置过小,增大减速时间一般可以解决
hongsheng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hongsheng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-21 22:34
有没有装电磁制动,如有的话,可能是电磁刹住车时变频器还处于制动状态,所以过流,建议变频制动和电磁制动选其一。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 572 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-22 13:04
问题在那知道吗?要就是六楼所的那样,变频在制动当中等于一台发电机,把能量反馈到主电路中,没及时把能量消耗掉,
chengjianbo
发帖数量: 387 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1289(小时)
8楼  发表于: 2011-05-22 19:25
电机空载,还是报警
