指令
单相电机(家用风扇)的调速问题
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
发表于: 2011-05-20 13:24
我现在新买的风扇(鸿运扇),有3级调速的,但最小挡都嫌它风太大。转速都比以前大不少,风量大,不柔和,不适合晚上睡觉吹。我想加一个吊扇的那种可控硅无级调速器来调速,这样可行吗? 就是电源经过调速器调压,接到另一个插座里,风扇的插头就插在这个新的插座里。
如果能调压调速,新的电源对那外面那个导风转页的转动有无影响。
博世变频
90 个
211 点
793 分
在线时间: 61(小时)
查看博世变频的
发表于: 2011-05-20 15:47
时间+精力也是有价格的,为什么不去买个20来元适合夜里吹的小风扇呢?
lxf01059511
56 个
206 点
670 分
在线时间: 39(小时)
查看lxf01059511的
发表于: 2011-05-20 17:02
可以的。最好是调速器要选大功率的。500W.正泰电工有售
x352563578
7 个
110 点
676 分
在线时间: 2(小时)
查看x352563578的
发表于: 2011-05-20 21:23
可以,加一个没问题。
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2011-05-20 22:42
最好不要这样用,如果不小心把调速器的电压调得过低了,很容易就把风扇电机国热烧坏的
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
发表于: 2011-05-21 09:43
学习了!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-05-21 11:30
简单的可控硅调速方式(调压),对于单相电机调速是可以的。只是电磁燥音比较大,还不如用电容调速,方便。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-21 11:33
买一个调速插座多简单
zhunaijiang
71 个
185 点
807 分
在线时间: 76(小时)
查看zhunaijiang的
发表于: 2011-05-21 11:40
买一个简单的风扇即可
小k
爱工控
144 个
439 点
1079 分
在线时间: 345(小时)
查看小k的
发表于: 2011-05-21 13:13
如果电压调的很低,电机转矩变小,就会烧电机的。
88 个
253 点
17438 分
在线时间: 70(小时)
查看752151619的
发表于: 2011-05-25 15:33
可以。。。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-05-25 16:03
楼主真喜欢折腾…支持一下,只是搞定以后天就热了吧,在换回来吗
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
单相电机(家用风扇)的调速问题
