手册
冷拉丝机8轴联动
wzhw80808
706 个
461 点
492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2011-05-18 13:30
大家说说:冷拉丝机8轴联动同步控制的最好方法
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2011-05-18 13:34
刚做完一条焊丝拉丝机,7头联动走MODBUS加力矩收卷
双木林
查看双木林的
发表于: 2011-05-18 13:41
8轴???????
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-05-18 14:33
这个好办,选用八台带PG卡的变频器,每个电机后面加一个编码器,恒速那个轴的电机做开环运行,其他七台做闭环,一般的精度可以达到要求;如果精度要求不高,可以用变频器的模拟量输入输出进行同步;如果要求精度相当高的话可以选用伺服系统,也是一个轴做开环,其他七轴做闭环!要想成本低精度有要求较高的话建议采用第一种方案!变频器可以选用日立的SJ-300或SJ-700,加PG卡。
双木林
查看双木林的
发表于: 2011-05-18 15:01
lr5418
104 个
181 点
465 分
在线时间: 17(小时)
查看lr5418的
发表于: 2011-05-18 15:37
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-05-18 18:38
同步 怎么拉丝? 不是要根据线经算出转速比的嘛
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
e_newboy
169 个
268 点
297 分
在线时间: 154(小时)
查看e_newboy的
发表于: 2011-05-19 16:34
PC机加2张运动控制卡 ,成本低,
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。
3.服务周到、价格实惠,期待与你的合作,联系电话/微信:15875502770
左边的幸福
查看左边的幸福的
发表于: 2011-05-19 17:41
支持一下。。
jiasjushi
查看jiasjushi的
发表于: 2011-05-19 19:06
hzhuang
126 个
201 点
464 分
在线时间: 30(小时)
查看hzhuang的
发表于: 2011-05-20 11:31
哈哈。最好有QD75P4.
冷拉丝机8轴联动
