  • 3
  • Pages: 1/3     Go
超越无限
发帖数量: 130 个
工控威望: 262 点
下载积分: 818 分
在线时间: 25(小时)
查看超越无限的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-17 20:07
步进电机驱动器只接脉冲信号线而不接方向信号线可以运转吗?运转的话方向是正传还是反转?另外驱动器的脉冲信号不高于24伏应该都可以吧?
xiaowanglei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaowanglei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-17 21:26
好像不行嘛
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-17 22:03
驱动器电源之类的,包括输入输出的直流电源当然都要提供之后再有脉冲才会动作,
wjm0426
发帖数量: 255 个
工控威望: 396 点
下载积分: 392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-17 22:23
不是十分太清楚,是不是方向信号可以由驱动器来设,这样只接脉冲信号就可以了
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-17 22:32
5v的脉冲信号好像要串330欧姆电阻,24v串联3000欧姆电阻,具体的电阻根据电压选择,方向你可以自己串电阻后接一个开关输入
學無止境
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 738 个
工控威望: 8146 点
下载积分: 5160 分
在线时间: 822(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-18 09:20
只加脉冲,不加方向信号,步进电机可以转,只是一直一个方向。
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-18 10:15
只接脉冲,不接方向可以转的,但马达线一定要接的,如方向不对时,可以交换马达接钱来改变方向。
cailu
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 792 分
在线时间: 31(小时)
查看cailu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-18 10:33
可以旋转、、、、改变方向也只是改变驱动器方向点的高低电位、、、、
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 402 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-18 10:39
脉冲信号
需求5V··一般国内的驱动器
需求5V-24V的··大厂的驱动器
只接脉冲,马达可以运转!
若想更改方向,只需把马达线颠倒如  1  2 3----3  2  1
  • 下载积分:+4(xqx666) 热心助人
    双木林
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看双木林的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-18 11:36
    可以转的????????????????????????
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    发帖数量: 1717 个
    工控威望: 5539 点
    下载积分: 24618 分
    在线时间: 300(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-18 14:15
    驱动器接收是5V的信号
    这个人很懒,什么也没有留下!
    心情不错
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1622(小时)
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-18 18:37
    脉冲+方向    可以的
    只有脉冲可以转,但只有一个方向旋转   调换步进电机的2根线  也可改变方向
    [ 此帖被心情不错在2011-05-19 10:04重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(dl2006) 热心助人
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
