手册
用普通的电机,(非步进电机)加编码器如何做定长度切料控制
4
5
6
Pages: 5/6 Go
8260 个
10392 点
21132 分
在线时间: 3053(小时)
48楼
发表于: 2011-12-29 07:58
这是我抓图后的,软件应该低版本的可以打开。
下载积分:+5(铭杰工控) 麻烦版主告知一下你这个 ..
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
49楼
发表于: 2011-12-29 08:08
感谢版主百忙中的回帖,宽恕我的愚钝,我实在没看出来,编码器计数的数据存在哪里了?莫非版主用的是外部计数器?请帮忙解答一下。如果能上传一下接线图就更好了。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
8260 个
10392 点
21132 分
在线时间: 3053(小时)
50楼
发表于: 2011-12-29 12:57
至少5年以前的事情了,是给他们改造旧设备时候的事情。计数器好象是用的外部计数器。接线图也是在现有的硬件基础上自己设计的。因为觉得简单,并没有保留。
fuyuesong123
214 个
371 点
882 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
51楼
发表于: 2011-12-30 15:26
可以根据你要装编码器的直径算出周长 在比上你要的精度 这样就能算出编码器的分辨率了例如 你的直接是50CM周长则是3.14*50=157CM/1cm=157因此你的编码器要选择的分辨率是每转的脉冲要大于才能满足你的1cm的精度要求 这个是理论值,考虑机械误差一般每转多配50个脉冲左右,已保证实际精度。建议用单向脉冲即可满足精度要求,PLC用高速计数即可。
相识是缘35
学海无涯
341 个
517 点
1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的
52楼
发表于: 2011-12-30 18:50
三菱FX1SMR加欧姆龙编码器控制脉冲
谢谢老师
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
53楼
发表于: 2011-12-31 22:28
此列程序我们经常用到,需要用到 普通电机,编码器(1024pr A/A‘ B/B' Z/Z' +/- ) 变频器 PLC 屏
主要是变频与电机构成闭环 plc给启动信号和频率
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
wgf86
7 个
124 点
463 分
在线时间: 24(小时)
查看wgf86的
54楼
发表于: 2012-01-09 17:34
我用过 加变频 控制精度可以达到+/-2mm 电机需带抱闸的 水平的输送带
xuzm912
116 个
242 点
1993 分
在线时间: 85(小时)
查看xuzm912的
55楼
发表于: 2012-01-12 14:41
谢谢版主
浩124
查看浩124的
56楼
发表于: 2012-01-15 16:30
还是不懂啊
dgredboy
256 个
344 点
617 分
在线时间: 32(小时)
查看dgredboy的
57楼
发表于: 2012-01-15 22:21
有启发
huangdi99t
查看huangdi99t的
58楼
发表于: 2012-01-16 09:37
11楼版主的程序狠实用,也多谢大家的建议!
uknow
one for all ,all for one
99 个
236 点
920 分
在线时间: 48(小时)
查看uknow的
59楼
发表于: 2012-01-17 11:15
用那种带刹车的电机的
4
5
6
Pages: 5/6 Go
