精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3039(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2011-12-29 07:58
这是我抓图后的,软件应该低版本的可以打开。
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 麻烦版主告知一下你这个 ..
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    49楼  发表于: 2011-12-29 08:08
    感谢版主百忙中的回帖,宽恕我的愚钝,我实在没看出来,编码器计数的数据存在哪里了?莫非版主用的是外部计数器?请帮忙解答一下。如果能上传一下接线图就更好了。
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8250 个
    工控威望: 10379 点
    下载积分: 21106 分
    在线时间: 3039(小时)
    50楼  发表于: 2011-12-29 12:57
    至少5年以前的事情了,是给他们改造旧设备时候的事情。计数器好象是用的外部计数器。接线图也是在现有的硬件基础上自己设计的。因为觉得简单,并没有保留。
    fuyuesong123
    发帖数量: 214 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 882 分
    在线时间: 114(小时)
    查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
    51楼  发表于: 2011-12-30 15:26
    可以根据你要装编码器的直径算出周长 在比上你要的精度 这样就能算出编码器的分辨率了例如 你的直接是50CM周长则是3.14*50=157CM/1cm=157因此你的编码器要选择的分辨率是每转的脉冲要大于才能满足你的1cm的精度要求 这个是理论值,考虑机械误差一般每转多配50个脉冲左右,已保证实际精度。建议用单向脉冲即可满足精度要求,PLC用高速计数即可。
    相识是缘35
    学海无涯
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 517 点
    下载积分: 1631 分
    在线时间: 38(小时)
    查看相识是缘35的 主题 / 回贴
    52楼  发表于: 2011-12-30 18:50
    三菱FX1SMR加欧姆龙编码器控制脉冲
    谢谢老师
    yeyhx
    爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
    发帖数量: 463 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 36(小时)
    查看yeyhx的 主题 / 回贴
    53楼  发表于: 2011-12-31 22:28
    此列程序我们经常用到,需要用到  普通电机,编码器(1024pr   A/A‘  B/B'  Z/Z'   +/- )  变频器  PLC  屏
    主要是变频与电机构成闭环   plc给启动信号和频率
    工控技术讨论群火爆招人中:32853037
    群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
    GOOD  LUCK
    了却一段情缘,成就一翻事业!
    wgf86
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 463 分
    在线时间: 24(小时)
    查看wgf86的 主题 / 回贴
    54楼  发表于: 2012-01-09 17:34
    我用过 加变频  控制精度可以达到+/-2mm   电机需带抱闸的   水平的输送带
    xuzm912
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 1993 分
    在线时间: 85(小时)
    查看xuzm912的 主题 / 回贴
    55楼  发表于: 2012-01-12 14:41
    谢谢版主
    浩124
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看浩124的 主题 / 回贴
    56楼  发表于: 2012-01-15 16:30
    还是不懂啊
    dgredboy
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 344 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 32(小时)
    查看dgredboy的 主题 / 回贴
    57楼  发表于: 2012-01-15 22:21
    有启发
    huangdi99t
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看huangdi99t的 主题 / 回贴
    58楼  发表于: 2012-01-16 09:37
    11楼版主的程序狠实用,也多谢大家的建议!
    uknow
    one for all ,all for one
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 920 分
    在线时间: 48(小时)
    查看uknow的 主题 / 回贴
    59楼  发表于: 2012-01-17 11:15
    用那种带刹车的电机的
