工作
用普通的电机,(非步进电机)加编码器如何做定长度切料控制
4
5
6
Pages: 2/6 Go
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
12楼
发表于: 2011-05-15 20:15
要求速度不快的话,加变速箱变频器 看变速比, 再选择编码器。
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
13楼
发表于: 2011-05-16 23:26
11楼版主的程序狠实用,也多谢大家的建议!
多看手册少泡妞,哈.....
lxf01059511
56 个
206 点
670 分
在线时间: 39(小时)
查看lxf01059511的
14楼
发表于: 2011-05-17 12:26
主牵引辊的外径周长要和编码器脉冲等于或者成倍数的关系就行。比如牵引辊周长是500,那编码器就选500或1000--的脉冲。然后就是选编码器的输出形式,电压和编码器的轴颈。还有就是你需要几相脉冲的就行了。
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
15楼
发表于: 2011-05-18 21:46
我现在直接用米轮了,有1厘米的精度,简单实用!
多看手册少泡妞,哈.....
程序员
484 个
371 点
907 分
在线时间: 236(小时)
查看程序员的
16楼
发表于: 2011-05-18 22:21
能实现
jiasjushi
查看jiasjushi的
17楼
发表于: 2011-05-18 23:09
wang115828
学习
96 个
259 点
549 分
在线时间: 49(小时)
查看wang115828的
18楼
发表于: 2011-05-19 10:25
加变频制动功能要好 编码器主要是看程序里的算法 我这有程序信捷 可以学习下
zhaofang
查看zhaofang的
19楼
发表于: 2011-05-24 21:28
学习了,用带刹车的电机是不是就可以省掉变频器制动器了
黄龙波波
43 个
144 点
612 分
在线时间: 11(小时)
查看黄龙波波的
20楼
发表于: 2011-05-25 09:45
普通马达能定位.那要伺服干吗
hao_123
查看hao_123的
21楼
发表于: 2011-05-25 17:08
都说了嘛,精度1cm。伺服精度多少?
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
22楼
发表于: 2011-05-25 17:17
不要想得太复杂,做彩钢瓦机器不也是普通电机吗,可以精确到3MM呢。
qqw1212
查看qqw1212的
23楼
发表于: 2011-05-25 18:38
期待!!!
4
5
6
Pages: 2/6 Go
