未来
欧姆龙工控论坛
解密后PLC CPIH无法识别及连接
lumingxin
希望工控越做越好!
150 个
364 点
1336 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的
发表于: 2011-05-13 13:42
我的CP1H解密方法1、进入“PLC 设定”窗口,单击“时序”选项,将“监视循环时间”设为4000,“不变”循环时间设为32000,然后传送到PLC中,这样就会使PLC的 看门狗监视出错,导致密码保护紊乱
2、释放密码:在系统保护密码框和任务读保护密码框中各输入8个空格
此方法是在论坛下载的,用了台备用的CPIH试解,不但解不了,PLC还瘫痪了.
493 个
10025 点
10175 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的
发表于: 2011-05-13 14:05
后面有说明怎么恢复,难道没用?
493 个
10025 点
10175 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的
发表于: 2011-05-13 14:20
http://www.ymmfa.com/read-gktid-102652.html
还是请教一下发帖的郝工吧!
顺便请教一下PLC看门狗错误,与PC通讯不能建立,机器码怎么读取?
lumingxin
希望工控越做越好!
150 个
364 点
1336 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的
发表于: 2011-05-13 18:09
谢谢楼上的!这下应该可以解决了.之前只是看到前面那两句,后面的解决方法没有
lumingxin
希望工控越做越好!
150 个
364 点
1336 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的
发表于: 2011-05-13 23:21
不行呀!照着方法做了,没反应?
493 个
10025 点
10175 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的
发表于: 2011-05-14 10:06
可以去欧姆龙网站去问问,有什么解决办法!
查看1018465的
发表于: 2011-05-14 11:48
谢谢楼上的!这下应该可以解决了
sngwpd
55 个
206 点
615 分
在线时间: 23(小时)
查看sngwpd的
发表于: 2011-05-16 21:06
还解决吗,说出给我们听听
lumingxin
希望工控越做越好!
150 个
364 点
1336 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的
发表于: 2011-05-17 14:45
打开串口调试助手V2发现有串口可用了,就发送@00SC0050*没什反应?
[ 此帖被lumingxin在2011-05-17 17:57重新编辑 ]
同乐
153 个
1607 点
2481 分
在线时间: 107(小时)
查看同乐的
发表于: 2011-05-18 18:22
期待下文
12qyc
179 个
360 点
986 分
在线时间: 97(小时)
查看12qyc的
发表于: 2011-05-24 04:18
用PLC内存卡还原到出厂值吧
lumingxin
希望工控越做越好!
150 个
364 点
1336 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的
发表于: 2011-05-26 14:37
没有PLC内存卡?现在如果买个PLC内存卡回来,里面是空的,没用吧?
欧姆龙工控论坛
解密后PLC CPIH无法识别及连接
