编程
S7/300 IO 模块坏了
cg820320
查看cg820320的
发表于: 2011-05-09 21:46
S7/300 一个IO 模块坏了 重新换一个 程序要编过吗 还是直接换好 就可以用了
cg820320
查看cg820320的
发表于: 2011-05-09 21:49
设备一 送电 坏了的 IO模块 几个 输出点 都动作了
与之连接的 触摸屏 全都不能工作
请 各位 专家 赐教 赐教
青岛瑞麒
知其道 用其妙
153 个
333 点
947 分
在线时间: 92(小时)
查看青岛瑞麒的
发表于: 2011-05-09 22:22
更换同一型号的IO模块,不用改程序..
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧
helloparty
西门子
23 个
177 点
777 分
在线时间: 92(小时)
查看helloparty的
发表于: 2011-05-13 09:28
具体是什么型号啊?如果确实坏了,更换同类型的模块就可以使用,不需要更改程序,如果只是坏一两个通道,程序又比较简单的话,可以更换通道并更改程序。
成色好的话,我可以回收QQ:15382574
gsb
安静一点,淡然一点,沉稳一点,随意一点。
117 个
233 点
30320 分
在线时间: 127(小时)
查看gsb的
发表于: 2011-05-13 12:56
更换同一型号的IO模块
clg123
15 个
115 点
644 分
在线时间: 37(小时)
查看clg123的
发表于: 2011-09-25 23:02
换同型号模块,本人有些备件欲转让QQ294472231
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-09-26 10:13
同型号的允许直接更换,无需修改组态程序。如果一时无法找到同型号的模块,则需要组态相应的新模块并下载到CPU中。
S7/300 IO 模块坏了
