指令
请教一下高手们,我现在想外部改变PLC内部的时间继电器的数值
4
Pages: 1/4 Go
yeyali998
查看yeyali998的
发表于: 2011-05-08 18:09
我现在想外部按钮改变PLC内部的时间继电器的数值````带指令` 比如我设定5秒 我现在想在外部用按钮改成 1 2 3 4 5秒````用什么指令```
[ 此帖被yeyali998在2011-05-09 08:28重新编辑 ]
8245 个
10374 点
21096 分
在线时间: 3035(小时)
发表于: 2011-05-08 18:10
一般通过递增或者递减指令,配合MOV指令就可以了。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-08 18:22
1楼版主我是外行,如果要求精度很高用加减计数器+MOV可以否?
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-05-08 19:58
LD X0 MOV K3 D0
LDI X0 MOV K5 D0
OUT T0 D0
明白了
下载积分:+2(yeyali998)
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-08 20:03
3楼啥意思我怎么不明白?
yxfqjzm
30 个
144 点
4663 分
在线时间: 16(小时)
查看yxfqjzm的
发表于: 2011-05-08 21:41
指令程序
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5225 个
7449 点
159335 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-05-08 22:01
引用第2楼liuhuaxing于2011-05-08 18:22发表的 :
如果能满足你需要的精度,那么可行。
下载积分:+3(liuhuaxing) 热心助人
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-09 11:35
谢谢版主解答
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2011-05-09 12:35
有的PLC自带模拟电位器,也可以试一下!
koryuhpc
越学越少;越少越学!
28 个
130 点
582 分
在线时间: 27(小时)
查看koryuhpc的
发表于: 2011-05-09 16:27
用INC加1指令,
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2011-05-09 17:01
看看这样可行不
成功的路上需要帮助
hazm
203 个
282 点
856 分
在线时间: 101(小时)
查看hazm的
发表于: 2011-05-21 19:47
学习了
4
Pages: 1/4 Go
