勇敢
使用编程电缆时出现:端口无法打开或一个程序正在被使用
www.xueplc.com
243 个
462 点
1321 分
在线时间: 54(小时)
查看125510819的
发表于: 2011-05-02 15:09
查看原文:
http://www.taojinwa.com/blog/?p=394
使用编程电缆时出现:端口无法打开或一个程序正在被使用,很多人遇到一个问题下面我把可能的解决办法给大家总结下,可以避免类似问题出现
1、关闭其他的项目,把CPU打到STOP位置
2、你的电脑端口被占用,建议重新启动电脑,只打开200的编程软件就可以解决问题了。
3、修改一下COM口号
4、修改一下COM口,要是电脑端用USB口,打开设备管理器看一下你的数据线有没有被识别.
近千套 PLC.触摸屏 例程,免费共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 关注www.xueplc.com 长期更新
轻舟扬帆
163 个
237 点
506 分
在线时间: 392(小时)
查看轻舟扬帆的
发表于: 2011-05-03 00:57
其它程序占用端口了,常常碰到
dream8888
查看dream8888的
发表于: 2011-05-03 09:24
注销一下计算机即可解决!做通迅常遇到!
yuanzhi1978
160 个
324 点
4397 分
在线时间: 67(小时)
查看yuanzhi1978的
发表于: 2011-05-03 13:23
楼上正解。
shusong1
34 个
2468 点
4395 分
在线时间: 75(小时)
查看shusong1的
发表于: 2011-05-09 19:20
在电脑硬软管理里面把COM口停用,重启电脑后再启用COM口。
金生相伴
查看金生相伴的
发表于: 2011-05-09 19:31
重新修改COM口
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
201 个
1766 点
4939 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的
发表于: 2011-05-09 23:46
经常遇到,一种软件非正常中断,使用另一种软件时会发生以上现象!
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
yuyangcr
179 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
发表于: 2011-05-10 11:22
用带串口的本子 这种莫名其妙问题会极少出现
cailu
67 个
169 点
792 分
在线时间: 31(小时)
查看cailu的
发表于: 2011-05-10 12:36
应该是被占用、、、USB是自动分配
xbmliu
查看xbmliu的
发表于: 2011-05-10 14:14
注销注销就行了
