手册
救命啊,懂松下伺服和三菱PLC的进。。
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
125 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-04-29 18:37
小弟现在遇到一个问题就是用三菱PLC控制松下伺服控制拉薄膜,在薄膜上每隔一段距离(大概20CM)就有一个黑块,通过一个光电传感器来检测此小黑块从PLC的X1输入,要求将两个小黑块之间的薄膜切下来,输出用Y0,现在如何写PLC的指令啊,最头疼的是这个薄膜经常换,小黑块之间的距离会变,之前我都用PLSR这个指令用发脉冲的方法,该怎么写程序啊,
fjqz00
1304 个
1460 点
8001 分
在线时间: 364(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2011-04-30 01:10
用PLSY就可以了
X1用高速中断来写。
启动后——PLSY K2000 K0 Y0——X1中断——停止PLSY——执行裁切(Y1)——裁切完成——PLSY K2000 K0 Y0——……
不是这样和你要的一不一样?
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
125 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-04-30 11:06
你这个是定长的吧,我那个长度是随时会变的,完全根据那个黑块长度来确定裁切的
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
125 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-04-30 11:40
能不能把程序具体一下,小弟还没用过这个指令
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2011-04-30 11:52
那你就用速度模式控制啊,色标光电感应到就一停一切。
junjie
83 个
196 点
626 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的
发表于: 2011-05-11 14:48
这是伺服定长,用位置控制模式即可,还有你说的黑块长度随时会变说法不对,黑块之间相对距离长度是一致的.设定一个基本长度,用黑块修正.
救命啊,懂松下伺服和三菱PLC的进。。
