丰收
电机缺相还能转吗
4
Pages: 3/4 Go
pzs929
查看pzs929的
24楼
发表于: 2011-05-01 17:06
这是电工常识
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
25楼
发表于: 2011-05-01 17:21
缺一相后变成了单相电机,如果正在旋转时缺一相电动机会继续转动,停止时缺一相电动机不能启动。电动机缺相时,另两相电流会增大,热继电器会动作。如果负载很小,电流不会超过额定值,普通热继电器不会动作,但断相保护的热继电器会动作。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
683 分
在线时间: 529(小时)
查看xshflove的
26楼
发表于: 2011-05-18 21:35
呵呵,看情况了,如果没有负载有可能会转,但是向不定。
yfhww
查看yfhww的
27楼
发表于: 2011-05-19 10:55
肯定是不能转的,会烧线圈的
暴风骤雨
45 个
208 点
624 分
在线时间: 22(小时)
查看暴风骤雨的
28楼
发表于: 2011-05-19 10:57
哈哈,当然能转,转到烧毁为止,烧毁了它就不转了哦!
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
29楼
发表于: 2011-05-19 11:52
小弟 对此有这样的看法 希望各位前辈帮忙看看我的说法对不对
三相电机在启动前如果是缺相了 是启动不了的 就是说不能转了
如果启动前没有缺相,在运转的时候缺相了,那么电机任然可以运转,至于功率是不是下降了 我还不确定
zhengyaowen
288 个
323 点
3400 分
在线时间: 22(小时)
查看zhengyaowen的
30楼
发表于: 2011-05-19 13:44
学习一下
zhengyaowen
288 个
323 点
3400 分
在线时间: 22(小时)
查看zhengyaowen的
31楼
发表于: 2011-05-19 13:48
学习一下
查看88300255的
32楼
发表于: 2011-05-19 14:17
一般情况下是不会转的啊,除非有外力能够让它转啊,但是不能够运转太长时间啊,那样会烧电机的哦!
superandy
265 个
3114 点
26747 分
在线时间: 306(小时)
查看superandy的
33楼
发表于: 2011-05-19 20:23
能转也不要用.
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
34楼
发表于: 2011-05-20 11:31
当然能转,就是不能自己启动。需要外界的惯性启动。一旦启动了就没问题了
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
35楼
发表于: 2011-05-20 11:33
还有,力矩减少
4
Pages: 3/4 Go
电机缺相还能转吗
