睡觉
三菱PLC的 初始化,数据清除,和急停复位的问题,请指教。。。。
lankus44
8 个
108 点
594 分
在线时间: 7(小时)
查看lankus44的
发表于: 2011-04-26 13:22
如下情况能否达成?
1)急停后,PLC不断电,只是清除所有非断电保护区里的数据
2)急停解除,按下复位按钮,PLC从STOP进入到RUN状态
也就是说如何能在不实际断电的情况下,用指令模拟断电后再起电,以达到初始化的目的??
我用的FX3G系列。感谢!
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2011-04-26 13:29
急停的概念楼主没有搞清楚,急停应该是不进入PLC,进入PLC的只能认为是伪急停,STOP进入RUN,楼主完全可以用钥匙转换。清除数据可以在PLC中做RST、MOV等等。
饿米豆腐
lankus44
8 个
108 点
594 分
在线时间: 7(小时)
查看lankus44的
发表于: 2011-04-26 14:18
感谢楼上指正!
急停时,外部运动控制电源(全部为直流)都已切断,PLC此时只是记录和显示该急停状态。
我只要将PLC初始化,复电时就可以保证安全了
请问什么是钥匙转换?我想通过1-2个指令触发RUN-STOP-RUN这个过程,这样可行吗?
RST, MOV指令清除也行,但好像没有RUN-STOP-RUN来得直接和彻底,或者还有其他初始化PLC的方法?
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2011-04-26 16:22
做程序时,所说的初始化,并不是像PLC上电那样的初始化,而是我们做了一段程序,让程序运行到我们要准备工作时的状态。比如程序没有正常结束,程序运行到中间出了问题等。我们初始化(复位)把程序正在运行的中继,输入输出,数据等,清除或复位到我们准备运行时的状态。这样就可以在次运行。急停可以采用断电,也可以控制程序禁止输出等,只要能达到效果就行。要看情况。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2664(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-04-26 16:56
你可以把RUN使用X输入端子。急停时切断该X端子,就进入STOP模式,恢复该X端子就进入RUN模式。
签名无效了,麻雀不见了!
lankus44
8 个
108 点
594 分
在线时间: 7(小时)
查看lankus44的
发表于: 2011-04-26 17:43
居然没想到“运行端子输入”就是RUN端子输入!!看书不求甚解的恶果,哈哈
感谢hxl202319 大哥! 又学到一手
