编程
怎么来实现超过12轴的控制???请教
4
Pages: 3/4 Go
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
24楼
发表于: 2011-09-19 00:14
看看你整套系统的复杂程度和要求的精度,12轴的不算多,我的要同步的就要60多轴,还有放卷的30多轴。
12轴用发脉冲如何保证多个PLC同时启动和停止呢?当然你要求的精度不高的就另当别论,我建议用支持以太网通信的伺服,然后通过以太网模块接入到PLC系统,这样系统的精度保证了,接线安装调试容易,花费也并不高,是最具性价比的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
fschs
QQ:869603371
134 个
225 点
4293 分
在线时间: 59(小时)
查看fschs的
25楼
发表于: 2011-09-19 12:06
可以用深圳汇川H2U系列PLC,单台最多8轴100K脉冲输出,2台485通信,成本控制在¥6500以,内程序完全兼容三菱。质量没问题,我去年至今帮人搞的几个项目都还没有什么问题。
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
26楼
发表于: 2011-09-19 14:08
建议用运动控制芯片,云山数控的一个芯片叫AFDX05。这个就是开发周期长一点
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
寒冰2008
81 个
179 点
947 分
在线时间: 29(小时)
查看寒冰2008的
27楼
发表于: 2011-09-24 17:40
用Q02CPU + QD70P8+QD70P4吧,
用起来简单也方便
rjw788
查看rjw788的
28楼
发表于: 2011-10-23 21:17
用QD70P8
zhangjialin6
看你的下面
79 个
159 点
7677 分
在线时间: 102(小时)
查看zhangjialin6的
29楼
发表于: 2011-10-27 18:22
大家考虑的太多咯!
直接用自带定位功能的伺服系统不就OK啦!
一个定位单元需要8I/8O,这样只需要扩展I/O就可以了
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
767 个
988 点
13529 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
30楼
发表于: 2011-10-27 18:27
来个三菱Q系列P8加P4
QQ:569456723
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
31楼
发表于: 2011-10-27 21:28
用3个信捷XC5-32T4-E走通讯控制
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
wh24220277
67 个
217 点
486 分
在线时间: 7(小时)
查看wh24220277的
32楼
发表于: 2011-11-03 03:12
3U的,加扩展
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
33楼
发表于: 2011-11-03 08:59
信捷 XCM-60T-E
XCM(运动型)
运动控制专用PLC,支持10轴脉冲输出
容量更大,处理速度更快
可接MA模块,支持MODBUS通讯
不支持运动控制指令,不支持扩展模块
请参考一下吧!
国产还可以,以前做个一两个小工程,用得比较好,都三年了,
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
zhuhu
查看zhuhu的
34楼
发表于: 2011-11-07 11:38
定位如过不是以微米的就别用伺服
文名
埋头苦学
407 个
5172 点
13147 分
在线时间: 290(小时)
查看文名的
35楼
发表于: 2011-11-07 11:41
我是过来学习的
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
4
Pages: 3/4 Go
怎么来实现超过12轴的控制???请教
