电脑
怎么来实现超过12轴的控制???请教
4
Pages: 2/4 Go
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
12楼
发表于: 2011-09-06 23:03
谢谢各位指教。
thc520
查看thc520的
13楼
发表于: 2011-09-08 11:52
用两个PLC FX2N的加485通信组网控制
最多可以用到7个PLC
你说可以控制多少个伺服呢!自己算一下吧!
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
14楼
发表于: 2011-09-08 19:49
不考虑运动控制卡的话,还有那些经济实惠的方案啊?
钟国富
161 个
265 点
760 分
在线时间: 37(小时)
查看钟国富的
15楼
发表于: 2011-09-09 12:05
学习学习,
luoyingdong
158 个
306 点
1203 分
在线时间: 103(小时)
查看luoyingdong的
16楼
发表于: 2011-09-09 12:14
用西门子S7-1200加S110伺服,Profinet连线,可能价格低一点
Fred Lo
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
17楼
发表于: 2011-09-09 15:09
买6个1S-MT的PLC组1:N网络!可以满足要求!而且支持回原点!绝对位置等!缺点是每个PLC中间交换的D不够多!
tk758
388 个
416 点
935 分
在线时间: 90(小时)
查看tk758的
18楼
发表于: 2011-09-11 20:29
用6个PLC FX1s的加485通信控制经济实惠,自己算一下吧!
chuangbin
70 个
209 点
476 分
在线时间: 159(小时)
查看chuangbin的
19楼
发表于: 2011-09-13 10:04
用三台CP1H 组网
每台可以带4个伺服
fsxhb2008
我来了
423 个
519 点
11342 分
在线时间: 177(小时)
查看fsxhb2008的
20楼
发表于: 2011-09-13 12:26
可以考虑用PCL控制
fsxhb2008
我来了
423 个
519 点
11342 分
在线时间: 177(小时)
查看fsxhb2008的
21楼
发表于: 2011-09-13 12:27
可以考虑用PCL控制
不是PLC,你要看清楚
kissstar
趁年轻
128 个
670 点
4532 分
在线时间: 88(小时)
查看kissstar的
22楼
发表于: 2011-09-13 21:39
经济层面限制了运动控制CPU,但是如果控制系统中要求同步性能高时建议还是使用motion。如果没有特殊的要求可以使用FXPLC+定位模块的方式。不过Q系列中有QD70P8和Q170M你的配置选型就容易多了
huangyuehua
150 个
340 点
456 分
在线时间: 79(小时)
查看huangyuehua的
23楼
发表于: 2011-09-18 15:56
建议用OMRON的CP1H
4
Pages: 2/4 Go
怎么来实现超过12轴的控制???请教
