状元
求高手解惑
dinghaitao
10 个
119 点
636 分
在线时间: 4(小时)
查看dinghaitao的
发表于: 2011-04-21 17:04
大家好,我遇到一个用组合开关控制电机正反转的设备。现象如下:正转可以正常启动,当切换到反转状态时,不能正常启动,电机有响声。当用万用表量其中两相电压时,隔3-4秒钟,电机反转可。(三相电机,只有用万用表量固定的两相时会出现这种想象)。求高手指点。谢谢
老怪
42 个
111 点
539 分
在线时间: 40(小时)
查看老怪的
发表于: 2011-04-21 17:24
你的组合开关触点老化要么螺丝松动,当你用万用表量电压时,干好被表笔触动接通所以电机转动
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-21 17:28
用不着高手,仔细检查组合开关,如果是旧的换一个新的,如果是新的仔细检查接线是否正确。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2011-04-21 19:43
应当如1楼所说,触点有接触不良情况或接线有松动。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-04-21 20:03
可能是有触点接触不良或烧坏,也有可能接线错误,反转缺相了.
aliannen
46 个
193 点
724 分
在线时间: 13(小时)
查看aliannen的
发表于: 2011-04-22 06:46
欠相機率很高
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2011-04-22 08:04
可能是接触不良了!动一下就接触!以前遇过
czcfzyt
查看czcfzyt的
发表于: 2011-04-22 08:16
基本是接触不良
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-04-22 08:20
正转可以,就证明电机没有问题。反转不行,检查组合开关及反转时的线即可。
朝花夕拾
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2011-04-22 08:46
开关坏了,换一个吧
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
发表于: 2011-04-22 09:50
换开关
ngscb
查看ngscb的
发表于: 2011-04-23 12:41
你说的现象肯定是缺相造成的,你检查接触器吧
求高手解惑
